  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Всем привет! ЕГР
Всем привет! ЕГР
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:20 | Сообщение # 11
Цитата Dron ()
я в подписи всё прочитал.. что думаешь савсем дурной..
Не думаю!)))я упертый мне все равно на ошибку на приборке!))машину придется поднимать чтоб заглушить клапан егр?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:12 | Сообщение # 12
Нет не все равно. Если вдруг всплывет другая ошибка то ты не увидешь.Тт.к. чек УЖЕ горит.УДАЧИ. Сам буду глушить.
grigor83 Меня здесь нет
68 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:29 | Сообщение # 13
Цитата Ondrik-rf ()
Ребят подскажите, такая проблема забрал из сервиса авто которое не едет и дымит в сервисе было заменено цепь, форсунки, свечи Форд Транзит 2005 2.0 125. но авто все равно не едет они сказали что нужно поменять гидрокомпенсаторы и все будет хорошо
и это только начало, дальше будет хуже,это точно не компенсаторы,это топливная
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:38 | Сообщение # 14
а что на счет егр как его поставить?
68 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:43 | Сообщение # 15
я так понял тебе его заглушили?
Дата: Четверг, 06.11.2014, 22:43 | Сообщение # 16
его вообще сняли с какимито трубочками, а на его месте как я понял просто соединены два шланга и какието трубочки заглушены. вот поэтому и ищу что то вроде схемы подключения егр.
Награды: 28
Дата: Среда, 21.12.2016, 19:39 | Сообщение # 17
Мужики,я тут разобрал пол мотора,хочу поменять прокладки и сальники,мотор засопливил аж противно. Так вот стоит теплообменник именуемый парасёнок,посмотрел и думаю нах он нужен,убрать его совсем. Поставить заглушки,одна уже стоит на выхлопном коллекторе между им и трубкой. Сделать пластину и выкинуть трубку,так же сделатьть на всасывающем,зглушку. Доступ к крышке клапанов будет лучше? Хочется фу ото выложить а не получается sad $IMAGE1$
Добавлено (21.12.2016, 19:31)
Что с фото angry $IMAGE1$
Добавлено (21.12.2016, 19:33)
$IMAGE1$$IMAGE1$
Не х...я
Добавлено (21.12.2016, 19:39)
$IMAGE1$6$IMAGE1$
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 21.12.2016, 20:29 | Сообщение # 18
Эдвард - посмотри в теме ,,Борьба с плохим отоплением,, что я сотворил с ентим поросёнком... wink  У тебя такой ?/поросёнок/.../последние 2 стр./
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 21.12.2016, 20:31
Награды: 28
Дата: Среда, 21.12.2016, 21:35 | Сообщение # 19
Ок"
Добавлено (21.12.2016, 21:35)
Не находит такую тему.
Дата: Среда, 21.12.2016, 23:45 | Сообщение # 20
В ,,Система охлаждения,, .
Добавлено (21.12.2016, 23:45)
Прошу прощения - неправильно написАл ... sad  Нуно - ,, Борьба со слабым отоплением ,,  yes  biggrin
  • Страница 2 из 2
