  • Страница 1 из 5
Ахтунг Масленка.
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:13 | Сообщение # 1
Транзит 2,2 TDCI 2011 гв пробег 140000
сегодня после недельного простоя на морозе у нас оттепель.+1.думаю дай пойду пошаманюю Фордяру.приберусь.завел-горит масленка -сразу глушу -к щупу-чуть меньше половинки.ну долил на всякий случай.-завел-горит.осушителем проводов побрызгал разъем датчика-не помогает.после 10 сек раоты появляется звук явно не характеризуюий нормальную работу двигателя, а именно легкое постукивание-после чего машина сразу мною глушится.вывод?или датчик(хотя маловероятно)или …маслонасос.печаль.даже по моим каналам поставки зч-это оригинал за 13к или турция за 6
Ваши мнения господа эксперты
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:24 | Сообщение # 2
Filatov35, В первую очередь следует замерить давление механическим прибором.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:29 | Сообщение # 3
Прежде всего, снять поддон и осмотреть лапку маслозаборника. Бывает так, что "говно" скопившееся на дне поддона, от долгой стоянки собралось вокруг и забило собой ситечко маслозаборника!
Добавлено (04.01.2015, 14:29)
В данном случае это не актуально. Раз уже пошли нештатные звуки - итак ясно, что давления масла нет! Надо искать причину, почему оно исчезло...
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:31 | Сообщение # 4
Согласен. Или даже лёд. Вода тяжелее масла, собирается внизу, где заборник маслонасоса.
Как вариант -- хорошо, очень хорошо прогреть поддон и повторить попытку запуска.
Добавлено (04.01.2015, 14:31)
...и фильтр прогреть.
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:37 | Сообщение # 5
а куда вкручивать?на место датчика?
короче как всегда вскрытие покажет?
Цитата lalo16061966 ()
Или даже лёд.
исключено все растаяло
Добавлено (04.01.2015, 14:37)
в общем на чалку и в сервис?
спасибо за такие скорые ответы
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:43 | Сообщение # 6
погоди,пусть ещё потеплеет,масло возможно не успело за окружающей средой
ну или погреть поддон чем нить...
Добавлено (04.01.2015, 14:43)
характерно для высокорасположенных насосов такого типа
у меня на вике было так ,в -20 10-40 полусиньку не засосало
но тут ещё и износ влияет...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Сообщение отредактировал Ваня73 - Воскресенье, 04.01.2015, 14:44
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:46 | Сообщение # 7
Цитата Ваня73 ()
в -20 10-40 полусиньку не засосало но тут ещё и износ влияет..
так +1 на улице.и пробег 137000 и масло 5*30 ликви моли синтетика
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:21 | Сообщение # 8
Если есть такая возможность.
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:38 | Сообщение # 9
Filatov35,замени фильтр масляный
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:44 | Сообщение # 10
тоже была такая мысль...но поможет ли.на том фильтре пробег 7000.фильтр манн.и если я его откручу то масло все вытечет?
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, igork, miltorg, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Zmei99, korsar
