Ахтунг Масленка.
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:13 | Сообщение # 1
Транзит 2,2 TDCI 2011 гв пробег 140000 сегодня после недельного простоя на морозе у нас оттепель.+1.думаю дай пойду пошаманюю Фордяру.приберусь.завел-горит масленка -сразу глушу -к щупу-чуть меньше половинки.ну долил на всякий случай.-завел-горит.осушителем проводов побрызгал разъем датчика-не помогает.после 10 сек раоты появляется звук явно не характеризуюий нормальную работу двигателя, а именно легкое постукивание-после чего машина сразу мною глушится.вывод?или датчик(хотя маловероятно)или …маслонасос.печаль.даже по моим каналам поставки зч-это оригинал за 13к или турция за 6 Ваши мнения господа эксперты
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:24 | Сообщение # 2
Filatov35, В первую очередь следует замерить давление механическим прибором.
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:29 | Сообщение # 3
Прежде всего, снять поддон и осмотреть лапку маслозаборника. Бывает так, что "говно" скопившееся на дне поддона, от долгой стоянки собралось вокруг и забило собой ситечко маслозаборника!Добавлено (04.01.2015, 14:29) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 (  ) В первую очередь следует замерить давление механическим прибором.
В данном случае это не актуально. Раз уже пошли нештатные звуки - итак ясно, что давления масла нет! Надо искать причину, почему оно исчезло...
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:31 | Сообщение # 4
Цитата transit150 (  ) Бывает так, что "говно" скопившееся на дне поддона, от долгой стоянки собралось вокруг и забило собой ситечко маслозаборника! Согласен. Или даже лёд. Вода тяжелее масла, собирается внизу, где заборник маслонасоса. Как вариант -- хорошо, очень хорошо прогреть поддон и повторить попытку запуска.Добавлено (04.01.2015, 14:31) --------------------------------------------- ...и фильтр прогреть.
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:37 | Сообщение # 5
Цитата Александр1964 (  ) В первую очередь следует замерить давление механическим прибором. а куда вкручивать?на место датчика?Цитата transit150 (  ) Прежде всего, снять поддон и осмотреть лапку маслозаборника. Бывает так, что "говно" скопившееся на дне поддона, от долгой стоянки собралось вокруг и забило собой ситечко маслозаборника! короче как всегда вскрытие покажет?Цитата lalo16061966 (  ) Или даже лёд. исключено все растаялоДобавлено (04.01.2015, 14:37) --------------------------------------------- в общем на чалку и в сервис? Добавлено (04.01.2015, 14:37) --------------------------------------------- спасибо за такие скорые ответы
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:43 | Сообщение # 6
погоди,пусть ещё потеплеет,масло возможно не успело за окружающей средой ну или погреть поддон чем нить...
Добавлено (04.01.2015, 14:43) --------------------------------------------- характерно для высокорасположенных насосов такого типа у меня на вике было так ,в -20 10-40 полусиньку не засосало но тут ещё и износ влияет...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Сообщение отредактировал Ваня73 - Воскресенье, 04.01.2015, 14:44
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:46 | Сообщение # 7
Цитата Ваня73 (  ) в -20 10-40 полусиньку не засосало но тут ещё и износ влияет.. так +1 на улице.и пробег 137000 и масло 5*30 ликви моли синтетика
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:21 | Сообщение # 8
Цитата Filatov35 (  ) в общем на чалку и в сервис? Если есть такая возможность.
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:38 | Сообщение # 9
Filatov35,замени фильтр масляный
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:44 | Сообщение # 10
Цитата serj-ford40066 (  ) замени фильтр масляный тоже была такая мысль...но поможет ли.на том фильтре пробег 7000.фильтр манн.и если я его откручу то масло все вытечет?
