мотор резко стал ОЧЕНЬ шумно работать
Fillinni
138 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:16 | Сообщение # 1
даже если на нормальном двигателе снять глушитель, будет не так шумно. Все было хорошо, поменял впускной коллектор на родной краб, батя проехал несколько км, что-то бахнуло (с его слов) и стало ОЧЕНЬ громко. При этом: заводится с пол-пинка, работает ровно, дыма нет, тяга не изменилась(опять же с батиных слов, сам не проверял-ехать боюсь), сам тип звука не изменился, изменилась громкость. ТНВД Бош, 93 год, 2,5 нетурбованный, крабДобавлено (13.02.2015, 21:16) --------------------------------------------- и сразу извинюсь, что поднял старые темы-я не знал что если в них отметиться,, то они поднимуться. Извините, больше так тупить не буду) *SORRY*
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:17 | Сообщение # 2
Цитата Fillinni (  ) Все было хорошо, поменял впускной коллектор на родной краб, батя проехал несколько км, что-то бахнуло (с его слов) и стало ОЧЕНЬ громко. Сними на видео.. выложи в вконтакте или ютюб - спецы послушают и быстрее определят.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:18 | Сообщение # 3
Fillinni, возможно,бабахнул глушитель. Глянь под машину.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:28 | Сообщение # 4
Ты (если можно на ты) в одной из тем писал - мол, выставил увеличенные зазоры клапанов.... Был случай, когда из-за недооткрытия выпускных клапанов хлопало во впуск.... недооткрытие (а может и вообще не открывался) - произошло из-за раскручивания регулировочного болта коромысла...
Был другой случай - коромысло выпускного клапана сломалось - клапан не открывался, хлопало во впуск. В итоге - сломало кольца.Добавлено (13.02.2015, 21:28) --------------------------------------------- Да, и личные сообщения прочитай.... я написал по поводу решетки радиатора.
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:01 | Сообщение # 5
Цитата Fillinni (  ) звук идет прямо из самого сердца двигателя-через впускной коллектор. Возможно,заклинило в открытом положении воздушную заслонку. Тщательный внешний осмотр и вскрытие некоторых крышек поможет дать правильный ответ. Через интернеты трудно угадать.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:04 | Сообщение # 6
Цитата черный_чак (  ) заклинило в открытом положении воздушную заслонку. В этом случае повышение звука не такое уж большое и быстро привыкается - сколько нас тут без воздушных заслонок ездят
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:23 | Сообщение # 7
Цитата Fillinni (  ) по громкости раза в 2 громче Послушай на наличие хлопков во впуск... очень мне напоминает..... (судя по описанию)
1111
961 пост
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:27 | Сообщение # 8
Цитата ООО_Транзит (  ) Был случай, когда из-за недооткрытия выпускных клапанов хлопало во впуск..
Когда не открывается клапан звук похож на чихание в такт и звук не громкий Двигатель при этом работает с небольшим перебоем Я так сказать ставлю что прогорела прокладка головка выпускной колектор или лопнул сам колектор
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:33 | Сообщение # 9
Цитата 1111 (  ) на чихание в такт и звук не громкий В такт - это да.
Но в тех описанных мной случаях: я не верил своим ушам, я не думал что Транзит может так громко.... мне казалось, что движек должен развалиться... Может еще и от модификации впускного тракта зависит.... Я уже не вспомню крабы это были или нет... Я не настаиваю.... может и не в этом дело.
1111
961 пост
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:54 | Сообщение # 10
Цитата ООО_Транзит (  ) Я не настаиваю.... может и не в этом дело. Как вариан имеет право на жизнь Реального звука то мы не слышали А у страха как говорится уши большие
