  • Страница 1 из 3
мотор резко стал ОЧЕНЬ шумно работать
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:16 | Сообщение # 1
даже если на нормальном двигателе снять глушитель, будет не так шумно.
Все было хорошо, поменял впускной коллектор на родной краб, батя проехал несколько км, что-то бахнуло (с его слов) и стало ОЧЕНЬ громко.
При этом: заводится с пол-пинка, работает ровно, дыма нет, тяга не изменилась(опять же с батиных слов, сам не проверял-ехать боюсь), сам тип звука не изменился, изменилась громкость.
ТНВД Бош, 93 год, 2,5 нетурбованный, краб
Добавлено (13.02.2015, 21:16)
и сразу извинюсь, что поднял старые темы-я не знал что если в них отметиться,, то они поднимуться. Извините, больше так тупить не буду) *SORRY*
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:17 | Сообщение # 2
Сними на видео.. выложи в вконтакте или ютюб - спецы послушают и быстрее определят.
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:18 | Сообщение # 3
Fillinni, возможно,бабахнул глушитель.
Глянь под машину.
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:28 | Сообщение # 4
Ты (если можно на ты) в одной из тем писал - мол, выставил увеличенные зазоры клапанов....
Был случай, когда из-за недооткрытия выпускных клапанов хлопало во впуск.... недооткрытие (а может и вообще не открывался) - произошло из-за раскручивания регулировочного болта коромысла...
Был другой случай - коромысло выпускного клапана сломалось - клапан не открывался, хлопало во впуск. В итоге - сломало кольца.
Добавлено (13.02.2015, 21:28)
Да, и личные сообщения прочитай.... я написал по поводу решетки радиатора.
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:01 | Сообщение # 5
Цитата Fillinni ()
звук идет прямо из самого сердца двигателя-через впускной коллектор.
Возможно,заклинило в открытом положении воздушную заслонку.
Тщательный внешний осмотр и вскрытие некоторых крышек поможет дать правильный ответ.
Через интернеты трудно угадать.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:04 | Сообщение # 6
 В этом  случае повышение звука  не  такое  уж  большое  и  быстро  привыкается  -  сколько  нас  тут  без  воздушных  заслонок  ездят
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:23 | Сообщение # 7
Цитата Fillinni ()
по громкости раза в 2 громче
Послушай на наличие хлопков во впуск... очень мне напоминает..... (судя по описанию)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:27 | Сообщение # 8
Когда не открывается клапан звук похож на чихание в такт и звук не громкий Двигатель при этом работает с небольшим перебоем
Я так сказать ставлю что прогорела прокладка головка выпускной колектор или лопнул сам колектор
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:33 | Сообщение # 9
В такт - это да.
Но в тех описанных мной случаях: я не верил своим ушам, я не думал что Транзит может так громко.... мне казалось, что движек должен развалиться...
Может еще и от модификации впускного тракта зависит.... Я уже не вспомню крабы это были или нет...
Я не настаиваю.... может и не в этом дело.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:54 | Сообщение # 10
Как вариан имеет право на жизнь Реального звука то мы не слышали А у страха как говорится уши большие  smile
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964
