  • Страница 2 из 3
мотор резко стал ОЧЕНЬ шумно работать
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:04 | Сообщение # 11
а у тебя не 2 буса ???
Добавлено (13.02.2015, 23:04)
Да и на форуме есть такие спецы, что четкий звук работы двигателя 2,5 они и напеть смогут biggrin
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:43 | Сообщение # 12
Когда себе впуск поставил "краб" тоже заметил,что стал работать громче и громче,потом поставил ТНВД другое стал вообще громко и звонко. грешил на краба и насос,шас снял голову и обнаружил причину-выкрутились  и потерялись болты выпускного, коллектор вроде стоит,но на трех болтах,не дымит,не сифонит,визуально не видно ничего, а рычит и стучит звонко,особенно на ходу,просто совпало с заменой впуска и насоса и это сбило с толку
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 13.02.2015, 23:44
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:32 | Сообщение # 13
Цитата Fillinni ()
что снизу они откручиваются и их почти не видно
 Я,  чтобы  быстрее  снимать голову  тоже  внизу только  два  болта  закручиваю и  никакой  прокладки- и  тоже никакой  особой  громкости
774 поста
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:28 | Сообщение # 14
Цитата 1111 ()
в такт
Добавлено (14.02.2015, 16:21)
и еще нулевик стоит
Добавлено (14.02.2015, 16:28)
Советую послушать впуск, сняв патрубок с коллектора.
Это сразу позволит опровергнуть или подтвердить мою теорию.... про клапана.
774 поста
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:39 | Сообщение # 15
Замок:
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=1010
Прикрепления: 5217347.jpg (27.4 Kb) · 7385459.jpg (49.9 Kb)
2721 пост
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:43 | Сообщение # 16
Цитата ООО_Транзит ()
Замок:
 темку перепутал,ну туда кинул ? видео глянул второй раз понял для чего замок wink biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 14.02.2015, 16:53
774 поста
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:49 | Сообщение # 17
Цитата Fillinni ()
вроде по звуку все хорошо.
 Поздравляю!
Так особого смысла под клапанную лезть я не вижу...
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:57 | Сообщение # 18
Если снимешь нулевик и заменить на простой фильтр - будет ещё тише. Это уж точно!
Если были сбиты метки - звук мотора будет меняться от тихого к звонкому. В зависимости от момента впрыска(раньше, позже). Но и на тяге это тоже заметно.
774 поста
Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:01 | Сообщение # 19
biggrin
Fillinni
создал тему. Он нуждается в замке. Я подсказал где можно взять... biggrin
Если бы другой форумчанин написал:
- "у меня замок валяется, можешь позвонить"   и приложил бы фото, то вопросов бы не возникло?
biggrin
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 14.02.2015, 17:03
2721 пост
Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:34 | Сообщение # 20
первый раз видео смотрел, проводки вместо замка даже не отложились biggrin поэтому и возник вопрос при чем здесь замок wink biggrin а так то "кнопки наше все",я замок сразу выкинул,хоть и рабочий был,у меня все на кнопочках оригинальных,благо их там 6 штук biggrin
поздравляю с победой и "малой кровью" решения проблемы
тел +7953-903-6I-2I
  • Страница 2 из 3
