мотор резко стал ОЧЕНЬ шумно работать
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:04 | Сообщение # 11
а у тебя не 2 буса ???Добавлено (13.02.2015, 23:04) --------------------------------------------- Да и на форуме есть такие спецы, что четкий звук работы двигателя 2,5 они и напеть смогут
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:43 | Сообщение # 12
Когда себе впуск поставил "краб" тоже заметил,что стал работать громче и громче,потом поставил ТНВД другое стал вообще громко и звонко. грешил на краба и насос,шас снял голову и обнаружил причину-выкрутились и потерялись болты выпускного, коллектор вроде стоит,но на трех болтах,не дымит,не сифонит,визуально не видно ничего, а рычит и стучит звонко,особенно на ходу,просто совпало с заменой впуска и насоса и это сбило с толку
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 13.02.2015, 23:44
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:32 | Сообщение # 13
Цитата Fillinni (  ) что снизу они откручиваются и их почти не видно Я, чтобы быстрее снимать голову тоже внизу только два болта закручиваю и никакой прокладки- и тоже никакой особой громкости
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:28 | Сообщение # 14
Цитата 1111 (  ) в такт Добавлено (14.02.2015, 16:21) --------------------------------------------- и еще нулевик стоит Добавлено (14.02.2015, 16:28) --------------------------------------------- Советую послушать впуск, сняв патрубок с коллектора. Это сразу позволит опровергнуть или подтвердить мою теорию.... про клапана.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:39 | Сообщение # 15
Замок: http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=1010
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:43 | Сообщение # 16
Цитата ООО_Транзит (  ) Замок: темку перепутал,ну туда кинул ? видео глянул второй раз понял для чего замок
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 14.02.2015, 16:53
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:49 | Сообщение # 17
Цитата Fillinni (  ) вроде по звуку все хорошо. Поздравляю! Так особого смысла под клапанную лезть я не вижу...
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:57 | Сообщение # 18
Если снимешь нулевик и заменить на простой фильтр - будет ещё тише. Это уж точно! Если были сбиты метки - звук мотора будет меняться от тихого к звонкому. В зависимости от момента впрыска(раньше, позже). Но и на тяге это тоже заметно.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:01 | Сообщение # 19
Цитата Малыш53 (  ) темку перепутал,ну туда кинул Fillinni создал тему. Он нуждается в замке. Я подсказал где можно взять... Если бы другой форумчанин написал: - "у меня замок валяется, можешь позвонить" и приложил бы фото, то вопросов бы не возникло?
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 14.02.2015, 17:03
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:34 | Сообщение # 20
Цитата ООО_Транзит (  ) Он нуждается в замке. Я подсказал где можно взять... первый раз видео смотрел, проводки вместо замка даже не отложились поэтому и возник вопрос при чем здесь замок а так то "кнопки наше все",я замок сразу выкинул,хоть и рабочий был,у меня все на кнопочках оригинальных,благо их там 6 штук Цитата Fillinni (  ) вроде по звуку все хорошо. поздравляю с победой и "малой кровью" решения проблемы
