стартер
LLL36rus
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:11 | Сообщение # 1
снял стартер а при установке забыл какие куда провода подскажите пожалуйста какие куда провода идут если можно фото ,,,,,,,,,,,,,форд транзит 97г 2.5
Форд транзит 1997г 2.5
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:19 | Сообщение # 2
LLL36rus, стартер маленький редукторный??? Массу на корпус, под болт крепления стартера к движку.... тонкий провод на маленький управляющий контакт втягивающего... толстый плюсовой - под толстую гайку на втягивющем, только не на тот контакт на котоом висит провод обмотки (который выходит из корпуса стартера...
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:21 | Сообщение # 3
LLL36rus
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:30 | Сообщение # 4
щас сфоткаю
LLL36rus
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:36 | Сообщение # 5
вот этот куда провод маленький?
LLL36rus
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:37 | Сообщение # 6
фото
chik
91 пост
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:39 | Сообщение # 7
Цитата ООО_Транзит (  ) тонкий провод на маленький управляющий контакт втягивающего..
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
LLL36rus
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:41 | Сообщение # 8
а два толстых провода под гайки?
LLL36rus
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:50 | Сообщение # 9
я правильно понял так?
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:55 | Сообщение # 10
LLL36rus, Два толстых под верхнюю гайку на 13 а тонкий отдельно на более тонкий контакт где под гайкой медяшка какая то. выкинь её нафигДобавлено (15.05.2015, 11:55) --------------------------------------------- LLL36rus, нет . если стартер к тебе задом а втягивающее наверх то на самый верхний два толстых а тонкий на тот который справа
