  • Страница 1 из 5
стартер
LLL36rus Меня здесь нет
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:11 | Сообщение # 1
снял стартер а при установке забыл какие куда провода подскажите пожалуйста какие куда провода идут  если можно фото ,,,,,,,,,,,,,форд транзит 97г 2.5
Форд транзит 1997г 2.5
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:19 | Сообщение # 2
LLL36rus, стартер маленький редукторный???   Массу на корпус, под болт крепления стартера к движку.... тонкий провод на маленький управляющий контакт втягивающего... толстый плюсовой - под толстую гайку на втягивющем, только не на тот контакт на котоом висит провод обмотки (который выходит из корпуса стартера...
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:21 | Сообщение # 3
Прикрепления: 4716571.jpg (130.3 Kb) · 7172548.jpg (188.9 Kb)
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:30 | Сообщение # 4
щас сфоткаю
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:36 | Сообщение # 5
вот этот куда провод маленький?
Прикрепления: 7079933.jpg (132.0 Kb)
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:37 | Сообщение # 6
фото
Прикрепления: 7658994.jpg (132.0 Kb)
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:39 | Сообщение # 7
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:41 | Сообщение # 8
а два толстых провода под гайки?
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:50 | Сообщение # 9
я правильно понял так?
Прикрепления: 5188271.jpg (153.2 Kb)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:55 | Сообщение # 10
LLL36rus, Два толстых под верхнюю гайку на 13 а тонкий отдельно на более тонкий контакт   где под гайкой медяшка какая то. выкинь её  нафиг
Добавлено (15.05.2015, 11:55)
LLL36rus, нет . если стартер к тебе задом а втягивающее  наверх то на самый верхний два толстых а тонкий на тот который справа
  • Страница 1 из 5
