  • Страница 3 из 4
электро турбина
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:37 | Сообщение # 21
Цитата goncharov ()
Вова ты ведь кулибин.Как подсос работает на совкоавтопроме,осталось к болту трос через каромысло примастырить.
В Ауди 100 44ке и во многих других дизелях того времени была крутилка оборотов хх в салоне, вот её и надо примастырить на винт ЦП smile
Добавлено (31.05.2015, 23:37)
Цитата artemka62 ()
я понял не заморачуюсь,всем спасибо
Прикрути обычную турбину и насос подрегулируй, получишь море удовольствия от результата!
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:40 | Сообщение # 22
У меня сотка была сигара,вот же блин забыл номер кузова,но по ходу 43,крутилки не было no
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:48 | Сообщение # 23
44й 1982-90 smile
2 литра дизель 86г была, с крутилкой под левую руку smile
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:55 | Сообщение # 24
Цитата ООО_Транзит ()
Нужно кнопочку вывести, чтобы при нажатии открывался клапан факельной свечки
У меня свеча отдельно кнопкой питалась, и я пробовал: со свечт питание снимал, а клапан на ходу включал кнопкой. Изменений - ноль. Там количество солярки ничтожно.
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:15 | Сообщение # 25
Поэтому соляру надо подавать из омывающего бачка насосом)))
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 13:55 | Сообщение # 26
Не додумался  biggrin . Вообще идея как бы жизнеспособная, без шуток: вот как у нас с тобой было: турбины поставили, а ТНВД остались "атомсферные". Можно даже без бачка обойтись, а поставить подкачивающий электронасосик (у меня и стоял) от карбюраторной машины, между ним и ТНВД врезать тройник, и от тройника через электроклапан впиндюрить еще одну подачу во впускной коллектор. Т.е. кнопку нажал - насос заработал, клапан открылся, и погнал солярку во впуск. Ну а размер жиклера (или краник там поставить мотоциклетный например, или от аваимодели) подобрать методом тыка.
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 14:46 | Сообщение # 27
Под такой замес надо, чтобы улитка давила под полтора килограмма)))
Я подумываю о Бошике от Софима 2.5ТД, но поскольку денег нет, просто подумываю, оно и на этом насосе нормально валит smile
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 01.06.2015, 14:46
Награды: 35
Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:46 | Сообщение # 28
Проще поставить V8 под капот smile
Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:33 | Сообщение # 29
The cube Transit v8 powered pt 1: https://youtu.be/fGAgtZm39bg smile
Награды: 35
Дата: Вторник, 02.06.2015, 10:53 | Сообщение # 30
На атмосферник турбину можно, но много переделки:
1. Выпускную трубу переварить
2. Турбину поставить, подать на нее масло, обеспечить его слив в поддон из рурбины
3. Впускной коллектор переставить с турбированного
4. Поставить охладитель масла под масляный фильтр
Не решенным вопрос со степенью сжатия останется. У атмосферника степень сжатия выше, у турбированного ниже для уменьшения детонации.
В общем, проще мотор от турбо перекинуть с турбиной. ТНВД оставить BOSCH.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
