электро турбина
v_a
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:37 | Сообщение # 21
Цитата goncharov (  ) Вова ты ведь кулибин.Как подсос работает на совкоавтопроме,осталось к болту трос через каромысло примастырить. В Ауди 100 44ке и во многих других дизелях того времени была крутилка оборотов хх в салоне, вот её и надо примастырить на винт ЦП  Добавлено (31.05.2015, 23:37) ---------------------------------------------
Цитата artemka62 (  ) я понял не заморачуюсь,всем спасибо Прикрути обычную турбину и насос подрегулируй, получишь море удовольствия от результата!
goncharov
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:40 | Сообщение # 22
У меня сотка была сигара,вот же блин забыл номер кузова,но по ходу 43,крутилки не было
v_a
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:55 | Сообщение # 24
Цитата ООО_Транзит (  ) Нужно кнопочку вывести, чтобы при нажатии открывался клапан факельной свечки У меня свеча отдельно кнопкой питалась, и я пробовал: со свечт питание снимал, а клапан на ходу включал кнопкой. Изменений - ноль. Там количество солярки ничтожно.
v_a
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:15 | Сообщение # 25
Цитата Фелuкс (  ) Изменений - ноль. Там количество солярки ничтожно. Поэтому соляру надо подавать из омывающего бачка насосом)))
Фелuкс
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 13:55 | Сообщение # 26
Не додумался . Вообще идея как бы жизнеспособная, без шуток: вот как у нас с тобой было: турбины поставили, а ТНВД остались "атомсферные". Можно даже без бачка обойтись, а поставить подкачивающий электронасосик (у меня и стоял) от карбюраторной машины, между ним и ТНВД врезать тройник, и от тройника через электроклапан впиндюрить еще одну подачу во впускной коллектор. Т.е. кнопку нажал - насос заработал, клапан открылся, и погнал солярку во впуск. Ну а размер жиклера (или краник там поставить мотоциклетный например, или от аваимодели) подобрать методом тыка.
v_a
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 14:46 | Сообщение # 27
Под такой замес надо, чтобы улитка давила под полтора килограмма))) Я подумываю о Бошике от Софима 2.5ТД, но поскольку денег нет, просто подумываю, оно и на этом насосе нормально валит
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 01.06.2015, 14:46
Vova
Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:46 | Сообщение # 28
Проще поставить V8 под капот
v_a
Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:33 | Сообщение # 29
The cube Transit v8 powered pt 1: https://youtu.be/fGAgtZm39bg
Vova
Дата: Вторник, 02.06.2015, 10:53 | Сообщение # 30
Цитата v_a (  ) Прикрути обычную турбину и насос подрегулируй На атмосферник турбину можно, но много переделки: 1. Выпускную трубу переварить 2. Турбину поставить, подать на нее масло, обеспечить его слив в поддон из рурбины 3. Впускной коллектор переставить с турбированного 4. Поставить охладитель масла под масляный фильтр Не решенным вопрос со степенью сжатия останется. У атмосферника степень сжатия выше, у турбированного ниже для уменьшения детонации.
В общем, проще мотор от турбо перекинуть с турбиной. ТНВД оставить BOSCH.
