Помогите плиз почтеннейшие! Из ТНВД капает солярочка!
alekoforever
55 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 13:18 | Сообщение # 1
Подскажите плиз Транзит до 91 года без турбины насос лукас справа внизу стоит металлическая заглушка на двух болтах по центру шестигранная головка. Капает безбожно особенно с увеличением оборотов! Там пркладочка или как и вообще что это такое? Как лечится?
Tranzit 1991 2.5 d
goncharov
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 15:27 | Сообщение # 2
alekoforever, кавУвы не знаком с лукас как,а у тебя скорее всего он.Почитай про него инфы много,ват к примеру тема,может поможет http://transit-club.com/forum/28-2302-1
lkti
468 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 18:52 | Сообщение # 3
если на фотке твой насос то это не лукас а бош.
alekoforever
55 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 18:59 | Сообщение # 4
На фото мой. О как а мне утверждали, что Лукас. Бош, так бош. Кто что подскажет?
Tranzit 1991 2.5 d
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 19:22 | Сообщение # 5
может капать из-под медной шайбы болтика, что по центру крышки; может по прокладке под крышкой - она выполнена в виде резинового кольца с привалочными поверхностями по торцам( в разрезе не идеальный круг, а "срезанный" сверху и снизу). лечится заменой шайбы либо кольца. когда течет из-под шайбы - место течи определяется визуально, а когда из-под прокладки - наощупь.
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 19:52 | Сообщение # 6
alekoforever, это старый Бош.Течь из механизма KSB или "ускорителя холодного пуска". Течь,скорее всего,из-за износа втулки или задубевшего резинового кольца. Механизм этот,скорее всего,давно не работает да и нафиг не нужен. Я,как-то под рычаг ставил истчо одно резиновое кольцо и прижимал его рычагом,а в другой раз снял со старого ТНВД неизношенную втулку и нашел в запасах резиновое кольцо. На машину новичка снял со своего старого ТНВД с убитой ПП. Всё это можно сделать не снимая ТНВД с машины,только не перепутай положение эксцентрикового пальца-иначе заклинит механизм опережения впрыска. Хотя я около 100 тыков откатался на ТНВД с таким дефектом и особых проблем не заметил,наоборот,мотор работал мягко,нормально тянул и был экономичен. После замены форсунок на новые и ТНВД на менее изношенный мотор тянет и работает жестко или не тянет при мягкой работе.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 13.07.2015, 19:54
sergey_851
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:07 | Сообщение # 7
Цитата lkti (  ) если на фотке твой насос то это не лукас а бош. Вот и я смотрю. Фото не увеличивается.
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 14.07.2015, 00:03 | Сообщение # 8
alekoforever, В любой конторе где делают насосы Бош VE и не только, можно купить заглушку и прокладку, , я себе покупал и сам поменял, ничего сложного. Откручиваешь два болта и вынимаешь крышку со всеми потрохами, они тебе не нужны, судя по фото холодный пуск у тебя не работает. На это место ставишь заглушку с прокладкой. Когда открутишь солярка с насоса польется, насос завоздушится, придется прокачивать чтоб потом завести.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
alekoforever
55 постов
Дата: Вторник, 14.07.2015, 00:30 | Сообщение # 9
ОК. Спасибочки. Завтра озаботимся этим процессом.
Tranzit 1991 2.5 d
