  • Страница 1 из 4
Форд транзит зимнее зажигание 2.5 д
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:36 | Сообщение # 1
Пожалуйста расскажите и если можно покажите как это делается...
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:54 | Сообщение # 2
and-reey, что тебя наталкивает на такие мысли?
Если зажигание выставлено как надо то не стоит его крутить. На твоём годе на аппарате с лева,если смотреть спереди, стоит соленоид. Он отвечает за зажигание в холодное время года. Если аппарат менян на новее, то этот узел упростили и спрятали внутри.
Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:06 | Сообщение # 3
Даже если впрыск стоит как надо, сдвиг его в более ранний, несомненно улучшит пуск
Цитата lexa ()
стоит соленоид
Этг не соленоид
Никто ничего не прятал, просто систему упразднили
По вопросу ТС, в теме с которой вы начали свои вопросы, все расписано донельзя, нет смысла создавать новую. Не ищите проблем там где их нет
transit150 Меня здесь нет
5314 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:26 | Сообщение # 4
С точностью до наоборот!
Самое лучшее зажигание для пуска это позднее, чем позже зажигание тем легче пуск! Естественно, не позже определённой границы, позже которой мотор вообще, не заводится...
"зимнее зазигание" (максимально позднее, при котором двигатель сособен работать) делается для двух вещей: 1. Облегчение холодного пуска. 2. Улучшение работы печки салона, ибо при позднем зажигании рабочая температура ОЖ несколько увеличивается, двигатель прогревается быстрей и лучше... Расплата за всё это - ухудшение динамики разгона и некоторое увеличение расхода топлива (впродчем столь мизерное, что им можно принебречь) Поскольку зимой львиная доля эксплуатации авто приходится на город, то ухудшение динамики разгона, не критично, зато в машине зимой тепло!
Сообщение отредактировал transit150 - Вторник, 22.09.2015, 19:26
Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:53 | Сообщение # 5
Илья, если чесно, ты меня иной раз в техническом плане не просто обескураживаешь, а даже пугаешь cry
Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:54 | Сообщение # 6
Ну,ну... sad
382 поста
Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:59 | Сообщение # 7
Почему если крутить шкив тнвд против часовой стрелке это позднее зажигание не пойму.Ведь должно быть наоборот.если стоять лицом к лобовому стеклу...
Дата: Вторник, 22.09.2015, 20:00 | Сообщение # 8
Цитата черный_чак ()
Ну,ну...
Виталий, ну-ну то такое дело, меня, тебя это не колыхнуло, хуже то что новички теперь бросятся штудировать учебники по физике, в надежде наверстать упущенное.
5314 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 20:43 | Сообщение # 9
Это как раз, не хуже, а лучше wink
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 20:54 | Сообщение # 10
Мне когда "профилактику" топливной делал, мастер спросил как зажигание-дозировку выставлять. Решил не заморачиваться и попросил по "заводскому" - до сих пор, 6 лет прошло, при всех остальных исправных компонентах (топливо-стартер-аккамулятор-зимний пуск) с "пол-тыка" до -22...Загнул, после -10-ти с 2-х оборотов.
блог
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Tema0900, эйван, AIACI, p003ek, Димарик, nikola1964, Musha, Боб, Dimka0204, VADIM101090
