  • Страница 3 из 4
Форд транзит зимнее зажигание 2.5 д
Дата: Среда, 23.09.2015, 06:40 | Сообщение # 21
Цитата v_a ()
Также это досрочная переборка стартера и постоянная депрессия от не едущего дизеля))
Это точно!
Перед поломкой двигателя машина была резвой,динамика разгона была сравнимой с таковой у Жиги-классики.
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Суббота, 26.09.2015, 15:05 | Сообщение # 22
значит не стоит крутить опережение на зиму?
Дата: Суббота, 26.09.2015, 15:30 | Сообщение # 23
Зима покажет.
Если с похолоданием до минусов появится проблема с пуском мотора,а установка более раннего впрыска улучшит пуск-так и оставишь.
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 18:22 | Сообщение # 24
Доброго время суток, на ТНВД лукосе смысл есть крутить или там не покрутишь позже раньше? И еще вопросик с толкача при севших акб я его заведу?
транзит 97 2.5 т.д лукос
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:05 | Сообщение # 25
sokolova, с толкача можно и без акб завести но надо помнить у нас ремень  в приводе ГРМ. Но лучше прикурить
Сообщение отредактировал эдвард944 - Четверг, 01.10.2015, 19:06
86 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:46 | Сообщение # 26
Спасибо ,а вал насоса на регулеровку зажиг.на лукосе не крутят?
Добавлено (01.10.2015, 19:46)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:50 | Сообщение # 27
Ничего не нужно крутить. А то Ваш следующий вопрос будет - загорелся чек, машина не едет,  что делать?.
Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:14 | Сообщение # 28
И чь-т-о?
Раскручивается коленвалом насос и распредвал. Ни насос ни распредвал от мороза особо не "вязнут". Самое тяжёлое в мороз -- крутануть колено со всей навешанной на него поршневой. А так как колено раскручивается колёсами, а не ремнём, то и бояться за ремень (со всеми вытекающими) особо нечего. Кстати: стартером мы тоже крутим коленвал, а он -- насос и распредвал  wink
86 постов
Дата: Суббота, 03.10.2015, 16:39 | Сообщение # 29
Окэй wink
Добавлено (03.10.2015, 16:39)
А чек и горит
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 08:52 | Сообщение # 30
Тогда на диагностику.
Без неё-никак.
  • Страница 3 из 4
