  • Страница 2 из 6
  • 6
Форд транзит не разгоняется
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:09 | Сообщение # 11
А воздушить систему ни где не может?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Fixjooo Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:11 | Сообщение # 12
Цитата Sерж666 ()
егр
егр давно еще до проблемы заглушен на днях снимал смотрел заглушка не прогорела внутри чисто
Добавлено (06.11.2015, 23:11)
но заводиться то хорошо или когда еду воздух попадает ?
Форд Транзит 2000 2,4 D2FA 90 Hp
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:11 | Сообщение # 13
Цитата ft-master ()
В данной ситуации явно не хватает топлива. Вопрос - где затык??
Как вариант смотреть турбину, в этих машинах стоит датчик МАР, если нет надува, мозги будут рубить подачу топлива. По простому нет надува нет топлива.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
1787 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:12 | Сообщение # 14
Fixjooo, когда едешь...
А с чего вообще все проблемы начались?Постепенно или после ремонта сразу?
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:20 | Сообщение # 15
завтра планирую посмотреть
так то патрубки надуваются если рукой зажимать
а где стоит МАР ?
Добавлено (06.11.2015, 23:18)
Fixjooo, когда едешь...А с чего вообще все проблемы начались?Постепенно или после ремонта сразу?
проблемы появились после ремонта когда шкив покрутили на тнвд она у нас на фирме работала после ремонта ездила макс 60 км и дымила
не разбирались потому что редко пользовались я ее выкупил и пытаюсь привести в порядок
Добавлено (06.11.2015, 23:20)
заводиться что горячая что холодная с полпинка
Награды: 34
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:21 | Сообщение # 16
Цитата ft-master ()
Форд транзит 2000 2,4 90 лс  не тянет и дергается разгон только до 90 км
после 2500-2700 об провалы
У меня был смешной случай. По городу более менее, на трассу - обороты 2,7-3,0 - тупая ПДЦ. Больше 80 км/ч не едет.
Проблема была в не закрученном патрубке. Ремонтировали кондей, не зажали патрубок интеркуллера. В общем небыло
давления наддува. Прикрутил - проблема пропала. А что у него с давлением наддува?
Тогда запитай напрямую, без фильтра с бутылки. Если проблема осталась - не в подаче топлива проблема.
Или воздуха. Проверь давление наддува.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:22 | Сообщение # 17
"разгон только до 90 км"  -  очень похоже на аварийный режим, только не припомню, чтобы при этом машина дергалась.
Отсутствие ошибок, точно?  диагностикой проверено?
В аварийном режиме чек может и не моргать.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:28 | Сообщение # 18
сейчас когда ремонтировали снимали коллектор весь грм тнвд
грм еще после проверяли потому что крышку грм новую заказывал
Добавлено (06.11.2015, 23:25)
как проверять ?
Добавлено (06.11.2015, 23:27)
Цитата Sерж666 ()
"разгон только до 90 км"  -  очень похоже на аварийный режим, только не припомню, чтобы при этом машина дергалась.Отсутствие ошибок, точно?  диагностикой проверено?
она дергается как отсечка выглядит
ошибка только по егр но она до проблемы была
вчера только с очередной диагностики
Добавлено (06.11.2015, 23:28)
Цитата Vova ()
У меня был смешной случай. По городу более менее, на трассу - обороты 2,7-3,0 - тупая ПДЦ. Больше 80 км/ч не едет.Проблема была в не закрученном патрубке. Ремонтировали кондей, не зажали патрубок интеркуллера. В общем небыло
завтра посмотрю
hydognik Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:29 | Сообщение # 19
Смотреть форсунки и посторонний подсос воздуха... yes
FORD TRANSIT 350 Duratorg TDCi, 2.2L, 155 л.с., Евро 4, 2014 г.
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:33 | Сообщение # 20
форсунки проверю а подсос может ли быть заводиться то хорошо
Добавлено (06.11.2015, 23:33)
самое интересное что дергаеться не часто а редко как тычок а обороты просто не поднимаються как будто держит за жопу
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Боб, Dimka0204
