Форд транзит не разгоняется
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:09 | Сообщение # 11
А воздушить систему ни где не может?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Fixjooo
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:11 | Сообщение # 12
Цитата Sерж666 (  ) егр егр давно еще до проблемы заглушен на днях снимал смотрел заглушка не прогорела внутри чистоДобавлено (06.11.2015, 23:11) ---------------------------------------------
Цитата alexbeloglazov (  ) А воздушить систему ни где не может? но заводиться то хорошо или когда еду воздух попадает ?
Форд Транзит 2000 2,4 D2FA 90 Hp
vodilka
872 поста
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:11 | Сообщение # 13
Цитата ft-master (  ) В данной ситуации явно не хватает топлива. Вопрос - где затык?? Как вариант смотреть турбину, в этих машинах стоит датчик МАР, если нет надува, мозги будут рубить подачу топлива. По простому нет надува нет топлива.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:12 | Сообщение # 14
Fixjooo, когда едешь... А с чего вообще все проблемы начались?Постепенно или после ремонта сразу?
Fixjooo
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:20 | Сообщение # 15
Цитата vodilka (  ) Как вариант смотреть турбину, в этих машинах стоит датчик МАР, если нет надува, мозги будут рубить подачу топлива. По простому нет надува нет топлива. завтра планирую посмотреть так то патрубки надуваются если рукой зажимать а где стоит МАР ?Добавлено (06.11.2015, 23:18) ---------------------------------------------
Цитата alexbeloglazov (  ) Fixjooo, когда едешь...А с чего вообще все проблемы начались?Постепенно или после ремонта сразу? проблемы появились после ремонта когда шкив покрутили на тнвд она у нас на фирме работала после ремонта ездила макс 60 км и дымила не разбирались потому что редко пользовались я ее выкупил и пытаюсь привести в порядокДобавлено (06.11.2015, 23:20) --------------------------------------------- заводиться что горячая что холодная с полпинка
Vova
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:21 | Сообщение # 16
Цитата ft-master (  ) Форд транзит 2000 2,4 90 лс не тянет и дергается разгон только до 90 км после 2500-2700 об провалы У меня был смешной случай. По городу более менее, на трассу - обороты 2,7-3,0 - тупая ПДЦ. Больше 80 км/ч не едет. Проблема была в не закрученном патрубке. Ремонтировали кондей, не зажали патрубок интеркуллера. В общем небыло давления наддува. Прикрутил - проблема пропала. А что у него с давлением наддува?
Цитата ft-master (  ) В данной ситуации явно не хватает топлива Тогда запитай напрямую, без фильтра с бутылки. Если проблема осталась - не в подаче топлива проблема.
Цитата ft-master (  ) В данной ситуации явно не хватает топлива Или воздуха. Проверь давление наддува.
Sерж666
236 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:22 | Сообщение # 17
"разгон только до 90 км" - очень похоже на аварийный режим, только не припомню, чтобы при этом машина дергалась. Отсутствие ошибок, точно? диагностикой проверено? В аварийном режиме чек может и не моргать.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Fixjooo
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:28 | Сообщение # 18
сейчас когда ремонтировали снимали коллектор весь грм тнвд грм еще после проверяли потому что крышку грм новую заказывалДобавлено (06.11.2015, 23:25) ---------------------------------------------
Цитата Vova (  ) Или воздуха. Проверь давление наддува. как проверять ?Добавлено (06.11.2015, 23:27) ---------------------------------------------
Цитата Sерж666 (  ) "разгон только до 90 км" - очень похоже на аварийный режим, только не припомню, чтобы при этом машина дергалась.Отсутствие ошибок, точно? диагностикой проверено? В аварийном режиме чек может и не моргать. она дергается как отсечка выглядит ошибка только по егр но она до проблемы была вчера только с очередной диагностикиДобавлено (06.11.2015, 23:28) ---------------------------------------------
Цитата Vova (  ) У меня был смешной случай. По городу более менее, на трассу - обороты 2,7-3,0 - тупая ПДЦ. Больше 80 км/ч не едет.Проблема была в не закрученном патрубке. Ремонтировали кондей, не зажали патрубок интеркуллера. В общем небыло давления наддува. Прикрутил - проблема пропала. завтра посмотрю
hydognik
18 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:29 | Сообщение # 19
Смотреть форсунки и посторонний подсос воздуха...
FORD TRANSIT 350 Duratorg TDCi, 2.2L, 155 л.с., Евро 4, 2014 г.
Fixjooo
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:33 | Сообщение # 20
Цитата hydognik (  ) Смотреть форсунки и посторонний подсос воздуха... форсунки проверю а подсос может ли быть заводиться то хорошоДобавлено (06.11.2015, 23:33) ---------------------------------------------
Цитата Sерж666 (  ) "разгон только до 90 км" - очень похоже на аварийный режим, только не припомню, чтобы при этом машина дергалась.Отсутствие ошибок, точно? диагностикой проверено? В аварийном режиме чек может и не моргать. самое интересное что дергаеться не часто а редко как тычок а обороты просто не поднимаються как будто держит за жопу
