  • Страница 6 из 6
  • 6
Форд транзит не разгоняется
Fixjooo Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:40 | Сообщение # 51
Цитата Витёчек ()
Точно длину не скажу, но явно не пару мм. гораздо больше это 100%...Сначала туго, потом разрабатываешь и начинает полностью ходить...
Я сам первый раз еле разработал. Но эффект сразу на лицо когда он начинает полноценно ходить...
Я бы мог снять видео как он ходит, но ближайшие пару дней занят, нет времени за лазить под машину.
Кстати, как я узнал про него, подключили комп к машине, выставили какие то графики (я в этом не силён), и начали на форду ездить, гонять, давать коксу, и графики показали что не работает клапан сброса на турбине, сразу залезли, расшевелили, и я дамой уже 150 ехал...
Если за 2 дня не разработаешь, сниму видео как он ходит.
Ну, а так чёрт его знает может я и ошибаюсь с поломкой. Но у меня была такая проблема как у тебя и решилась она вот таким образом.
а машина дергалась ?
Добавлено (08.11.2015, 22:40)
и когда полностью расходиться пассатижами реально сдвинуть или только монтажкой ?
Форд Транзит 2000 2,4 D2FA 90 Hp
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 00:56 | Сообщение # 52
Нет не дергалась...
У меня не разгонялся свыше 100км. при этом ты давишь в пол, а он просто не едет больше 3000 об.
И тупит, не так конечно, как когда егр глючит но всё равно...
На холостых всё нормально.
В принципе симптомы теже только без дёрганья...
Если просто взяться пассатижами и пробовать двигать вперёд назад, то скорей всего не сдвинешь. А если пассатижи упирать в что то, то реально...
Я только пассатижами и разрабатывал.
Оно чётко должно ходить вперёд и назад, и не миллиметры, а гораздо больше...
Сообщение отредактировал Витёчек - Понедельник, 09.11.2015, 00:57
20 постов
Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:19 | Сообщение # 53
народ у кого такой же двигатель скиньте фото как у вас подкапотка выглядит
ато у меня какое то мракобесие хочу исправить
фото по ссылке
https://yadi.sk/d/mrXM-8rskLBM3
Добавлено (12.11.2015, 20:15)
фильтр топливный поменял,егр промыл,турбина дует, клапан турбины работает,подсос не нашел,ошибок нет.
что делать дальше ??
Добавлено (22.11.2015, 15:20)
Витёчек, можешь фото сделать как у тебя выглядит патрубок под егр
https://yadi.sk/d/mrXM-8rskLBM3 вот фото
Добавлено (01.12.2015, 15:18)
все победил теперь едет
обошлось все в 0 рублей
охреневаю от автосервисов
топливопровод который идет от фильтра к тнвд в одном месте был заломлен и сжат поэтому движку не хватало топлива пассатижами распрямил и она полетела
если просто смотреть на шланг то залом не видно я рукой нащупал
Добавлено (01.12.2015, 15:19)
PS спасибо сервисам за такую работу
20 постов
Дата: Четверг, 03.12.2015, 23:33 | Сообщение # 54
Цитата TimothyUA ()
Капец какой форум вялый...Пока дождешься ответа, в мире происходят терракты, сбитие самолетов и Кабаева уходит к Эрдогану.
ну незнаю мне быстро подсказали
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 04.12.2015, 09:11 | Сообщение # 55
Чё внатуре уходит?
  • Страница 6 из 6
  • 6
