  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
плохой запуск на холодную
Владимир178 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:08 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста.на улице прим.+3 гр. завожу с выжимом сцепления схватывает и тут же глохнет.как только начинаешь держать газ то работает но подтраивает двиг. колбасит белый дым как у паровоза. с прогревом все норм.дыма нет работает ровненько. какие варианты возможны подскажите
п.с.двигатель 85 л.с. TD 1999г.
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:15 | Сообщение # 2
Владимир178, Отвечу первая, меня дальше поправят..
А без сцепления как? Компрессия? Форсунки?
4589 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:24 | Сообщение # 3
Полное несгорание солярки. Был бы просто недожиг - коптил бы черным. А здесь она из цилиндра тепленькая вылетает.
Или форсунка льет через верх, или компрессия в одном цилиндре...
Хотя у  меня при компрессии в 3-м цилиндре 18Бар не дымил, хотя на холодную тоже троил безбожно.
37 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:55 | Сообщение # 4
ovbikova, ,без сцепления так же.компрессию не мерял.
Добавлено (20.11.2015, 21:53)
а в минус вообще не завести будет наверно angry
Добавлено (20.11.2015, 21:55)
Фелuкс, было еще мнение тнвд настроить
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:01 | Сообщение # 5
у меня в прошлом году как раз в ноябре такие симптомы были,на холодную белый дым аж улицу не видать,прогревался все нормально становилось,а через неделю тосол попер наружу,прокладка ГБЦ прогорела напрочь.
тосол в норме,не уходит чуть больше обычного?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2721 пост
Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:05 | Сообщение # 6
была такая фишка,зажигание сбилось,тоже белым дымил, но он и не ехал, и дымил постоянно,но метки проверить не помешает, у меня то на зуб ремень перескочил,поэтому все было жестоко biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Награды: 28
Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:07 | Сообщение # 7
Владимир178, На лицо конечно слабая компрессия либо льют форсы.Но не смертельно.Ещё поездиш.Зимой два акума,лучше подогрев двигателя.А летом капиталка.Хотя необходимо сгонять на диагностику,возможно замена форс поможет.Удачи!
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:26 | Сообщение # 8
Владимир178, насос какой-Лукас?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
37 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:12 | Сообщение # 9
00Жанна00, точно не знаю.
Добавлено (20.11.2015, 23:08)
goncharov, капиталить то не хотелось бы пока smile .форсы почистить нельзя?сколько они стоят?
Добавлено (20.11.2015, 23:10)
вообще надо конечно на диагностику в норм. проверенный сервис фордовский поехать но такого к сожалению не знаю т.к.тока купил.может кто с питера поделится контактами в личку или сюда wink
Добавлено (20.11.2015, 23:12)
пред. хозяин уверял что зимой норм. заводился(1 аккум стоит.вместо второго бачек омывайки стоит)
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:28 | Сообщение # 10
Владимир178, ответила в личку
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
