  • Страница 1 из 5
Плохо тянет и дымит TDI 2.0 86 л.с.
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 19.03.2016, 11:39 | Сообщение # 1
Приветствую!
Двигатель DuraTorq 2.0 TDI 86 л.с.
Начал плохо тянуть ,тупит, бывает когда газуешь черный дым. Бывает иногда появляется нормальная тяга.
На холодную плоховато заводится.
Клапан EGR был заменен.
Был на диагностике, никаких проблем и ошибок, кроме какой-то ошибки связанной с проблемами в проводке,что-то в этом роде.
На сервисе развели руками.
Может были у кого похожие проблемы. Допустим,если проблемы с электроникой, то что может быть?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 19.03.2016, 11:47
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:19 | Сообщение # 2
Здравствуй, фильтра менял если да то давно ли
Добавлено (19.03.2016, 13:19)
как с расходом?
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
122 поста
Дата: Суббота, 19.03.2016, 14:22 | Сообщение # 3
Фильтр топливный был заменен недавно.
Цитата chik ()
как с расходом?
Честно говоря,по расходу так еще и не понял есть ли заметные изменения.
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 19.03.2016, 14:23
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:24 | Сообщение # 4
а воздушный давно менял? У меня раз было машина не ехала и дым валил, я поменял оба фильтра и все стало гуд
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:33 | Сообщение # 5
SamRob, машинку в подпись а тама бум решать..
122 поста
Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:57 | Сообщение # 6
Воздушный не менял, но по состоянию незабитый.
Может ли оказаться,к примеру,топливный плохого качества и из-за него пошли такие траблы?
Добавлено (19.03.2016, 15:57)
машинку написал
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 19.03.2016, 15:52
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:16 | Сообщение # 7
Сделай качественную диагностику у нормального специалиста.То что развели руками это еще не означает что машина нормальна.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:44 | Сообщение # 8
SamRob
ЧАЙНИКИ БУДУТ ЕЩЕ ДОЛГО ВАМ СОВЕТОВАТЬ ВСЯКУ-РАЗНУ -ХРЕНЬ....
на диагностике Вам должны были показать :
при температуре двигла , например, 70-90 градусов цельсия   :
1\. на х\ходу....подача = вот такенная---число
2\ . уов на х\х=> вот такое имеем число , а на 3000 об\мин=> вот такенное число
3\. форсунки 1цил.=> +0.1,   2 цил.=> +0.2,    3цил=> -1.56,... 4 цилиндер=> +1.26...условно говоря .
4\. кан-статусы-такие-то
5\. не прошли тестировку такие-то эл\цепи
6\. нагнетание ткр при 3000 обор= вот стока-та  бар
7\.ошибки в эбу тнвд -вот такие-то
8\. ошибки в эбу двигателя---вот такенные
в принципе я все это описал в разделе ДИАГНОСТИКА---А,ШО ЭТО ТАКОЭ ?---вам в падлу почитать ?
или....Мож вам в падливу прочитать ?
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
122 поста
Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:16 | Сообщение # 9
Цитата 3ton ()
в принципе я все это описал в разделе ДИАГНОСТИКА---А,ШО ЭТО ТАКОЭ ?---вам в падлу почитать ?или....Мож вам в падливу прочитать ?
Собственно сделали еще диагностику, форсунки оказались нормальные, компрессия в норме, в тнвд проблем тоже нет.
Говорят менять цепь ГРМ, думают возможно из за нее пошли проблемы с зажиганием. Очень спорный вопрос,есть большие сомнения насчет цепи. Пробег,кстати 185 тыс, цепь не звенит и т.д. Если бы цепь проскочила,вряд ли бы машина еще ездила.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:33 | Сообщение # 10
Сам лично когдато пробовал н 1 зуб переставлять, како было так и осталось, комп сам регулирует.
 Серёжа вы прекрасно знаете, что там за причина, механическая не исправность дозируюшего клапана, а диагностика этого не видет, и не увидит. SamRob,  почитайте форум, о вашей проблеме начали писать как только появились эти машины с вп -30 насосом, поменяете этот клапан у специалистов, и машина поедет опять да, клапан очень дорого стоит, точно не помню, приблезительно 400 американских. но нужны спецы, там не так просто.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
