Плохо тянет и дымит TDI 2.0 86 л.с.
SamRob
122 поста
Дата: Суббота, 19.03.2016, 11:39 | Сообщение # 1
Приветствую!
Двигатель DuraTorq 2.0 TDI 86 л.с.
Начал плохо тянуть ,тупит, бывает когда газуешь черный дым. Бывает иногда появляется нормальная тяга. На холодную плоховато заводится. Клапан EGR был заменен.
Был на диагностике, никаких проблем и ошибок, кроме какой-то ошибки связанной с проблемами в проводке,что-то в этом роде. На сервисе развели руками.
Может были у кого похожие проблемы. Допустим,если проблемы с электроникой, то что может быть?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 19.03.2016, 11:47
chik
91 пост
Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:19 | Сообщение # 2
Здравствуй, фильтра менял если да то давно лиДобавлено (19.03.2016, 13:19) --------------------------------------------- как с расходом?
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
SamRob
122 поста
Дата: Суббота, 19.03.2016, 14:22 | Сообщение # 3
Цитата chik ( ) Здравствуй, фильтра менял если да то давно ли Фильтр топливный был заменен недавно.
Цитата chik ( ) как с расходом? Честно говоря,по расходу так еще и не понял есть ли заметные изменения.
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 19.03.2016, 14:23
chik
91 пост
Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:24 | Сообщение # 4
а воздушный давно менял? У меня раз было машина не ехала и дым валил, я поменял оба фильтра и все стало гуд
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:33 | Сообщение # 5
SamRob, машинку в подпись а тама бум решать..
SamRob
122 поста
Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:57 | Сообщение # 6
Цитата chik ( ) а воздушный давно менял? У меня раз было машина не ехала и дым валил, я поменял оба фильтра и все стало гуд Воздушный не менял, но по состоянию незабитый.
Может ли оказаться,к примеру,топливный плохого качества и из-за него пошли такие траблы?Добавлено (19.03.2016, 15:57) ---------------------------------------------
Цитата Dron ( ) SamRob, машинку в подпись а тама бум решать.. машинку написал
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 19.03.2016, 15:52
lkti
465 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:16 | Сообщение # 7
Сделай качественную диагностику у нормального специалиста.То что развели руками это еще не означает что машина нормальна.
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:44 | Сообщение # 8
SamRob
ЧАЙНИКИ БУДУТ ЕЩЕ ДОЛГО ВАМ СОВЕТОВАТЬ ВСЯКУ-РАЗНУ -ХРЕНЬ....
на диагностике Вам должны были показать :
при температуре двигла , например, 70-90 градусов цельсия :
1\. на х\ходу....подача = вот такенная---число 2\ . уов на х\х=> вот такое имеем число , а на 3000 об\мин=> вот такенное число 3\. форсунки 1цил.=> +0.1, 2 цил.=> +0.2, 3цил=> -1.56,... 4 цилиндер=> +1.26...условно говоря . 4\. кан-статусы-такие-то 5\. не прошли тестировку такие-то эл\цепи 6\. нагнетание ткр при 3000 обор= вот стока-та бар 7\.ошибки в эбу тнвд -вот такие-то 8\. ошибки в эбу двигателя---вот такенные
в принципе я все это описал в разделе ДИАГНОСТИКА---А,ШО ЭТО ТАКОЭ ?---вам в падлу почитать ? или....Мож вам в падливу прочитать ?
ML 270 , 2005, final edition
SamRob
122 поста
Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:16 | Сообщение # 9
Цитата lkti ( ) Сделай качественную диагностику у нормального специалиста.То что развели руками это еще не означает что машина нормальна. Цитата 3ton ( ) в принципе я все это описал в разделе ДИАГНОСТИКА---А,ШО ЭТО ТАКОЭ ?---вам в падлу почитать ?или....Мож вам в падливу прочитать ? Собственно сделали еще диагностику, форсунки оказались нормальные, компрессия в норме, в тнвд проблем тоже нет.
Говорят менять цепь ГРМ, думают возможно из за нее пошли проблемы с зажиганием. Очень спорный вопрос,есть большие сомнения насчет цепи. Пробег,кстати 185 тыс, цепь не звенит и т.д. Если бы цепь проскочила,вряд ли бы машина еще ездила.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:33 | Сообщение # 10
Цитата SamRob ( ) Говорят менять цепь ГРМ, думают возможно из за нее пошли проблемы с зажиганием. Сам лично когдато пробовал н 1 зуб переставлять, како было так и осталось, комп сам регулирует.
Цитата 3ton ( ) ЧАЙНИКИ БУДУТ ЕЩЕ ДОЛГО ВАМ СОВЕТОВАТЬ Серёжа вы прекрасно знаете, что там за причина, механическая не исправность дозируюшего клапана, а диагностика этого не видет, и не увидит. SamRob, почитайте форум, о вашей проблеме начали писать как только появились эти машины с вп -30 насосом, поменяете этот клапан у специалистов, и машина поедет опять да, клапан очень дорого стоит, точно не помню, приблезительно 400 американских. но нужны спецы, там не так просто.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
