  • Страница 4 из 5
Плохо тянет и дымит TDI 2.0 86 л.с.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:10 | Сообщение # 31
Цитата lkti ()
Но с насосом ВП30\44 не получится
Я конечно спорить не буду. Но тогда ответе на один вопрос. Двигатель транзит 2,0 имеет с завода 75 сил. 85 сил . 100 сил. Каким способом он выходит на разную мощность?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
872 поста
Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:32 | Сообщение # 32
Цитата 3ton ()
приведенный выше наддув--это абсолютное или избыточное давление ? подача измерена ЧЕМ ?
Я не знаток в терминах, на холостых показания турбины 1 бар, при максимальной нагрузке 2,05 бар, если мы отнимает 1 бар атмосферного, то получаем 1,05 бара. Подача измерялась сканером в движении. А что есть разница какими способами я это измерял. От этого изменяется цифры в умной книге.
Сообщение отредактировал vodilka - Четверг, 24.03.2016, 16:41
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:38 | Сообщение # 33
Цитата lkti ()
vodilka, колхозники не смогут поднять цикловую подачу.для этого нужен спец стенд епс815 или спецприблуда
да ну ладно, програмно можно поднять. а вот интересно что может стенд, ты подымаешь цикловую а блок всё равно не даёт больше чем в мозгах прописано. lkti, ты у нас спейц по эпикам подскажи между 63 74 и 86 какая разница в подаче топлива, в цифрах, можно и в лычку.
Добавлено (24.03.2016, 16:35)
Цитата bys-transit ()
т в дизельном двигателе, лишнего воздуха, чем больше воздуха тем мошней дизельный двигатель,
есть блоки двигателя которые будут убирать топливо что бы не шкалило давление турбы
Добавлено (24.03.2016, 16:38)
в первую очередь подачей топлива и форсами
Прикрепления: 4881950.jpg (64.1 Kb)
Skype-pire111
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:56 | Сообщение # 34
vodilka, на Ваш вопрос ответит правильнее 3ton.
Добавлено (24.03.2016, 17:56)
И почему Вас так интересует давление турбины?????Если не ошибаюсь у Вас проблема была связанна с ТНВД(дозатор)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 24.03.2016, 19:46 | Сообщение # 35
Цитата lkti ()
для этого и стоит байпасный клапан.
Не совсем для этого, на бензиновых для этого, а на дизелях, чтобы  турбина не мпревышала обороты, или ясней ,чтобы не шла в разнос, чтобы клапан этот открылся, когда машина стоит на месте, надо раза 3 газануть хорошо, вот тогд он откроется.
Цитата lkti ()
Может и смеханическим ТНВД можно поднять давление
Турбина форд транзита, расчитана на 300 л.с, и ставится она не только на форд. зачем подымать давления.
 конечно нет обьём выхлопных газов не тот, в интеркулере стоит датчик давления воздуха, это не значит что он руководит турбиной, он руководит подачей топлива, когда вам хочется с места стартануть, а экология это запрешает,
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 24.03.2016, 19:47
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 20:53 | Сообщение # 36
bys-transit, спасибо за нформацию.буду иметь ввиду. smile
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:30 | Сообщение # 37
vodilka
1) . программами ,заложенными  в эбу двигателя и эбу тнвд КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ форд-транзита...т.е. понимать дословно WIN-CODE-вот такие цифиря---этому соответствеут вот такой-то номер программного обеспечения ,что реализует вот такие-то характеристики силового агрегата+ обязательное исполение норм токсичности выхлопа...
2) . понял ...наддув 1.05
3). еще-раз----КАКИМ СКАНЕРОМ ? (это как хрен и гусиная шея---ВНЕШНЕ похожи,НО....функции.... РАЗНЫЕ)
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:45 | Сообщение # 38
Мне тоже интересно чем диагностировали
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 25.03.2016, 00:43 | Сообщение # 39
Не совсем для этого, на бензиновых для этого, а на дизелях, чтобы  турбина не мпревышала обороты, или ясней ,чтобы не шла в разнос, чтобы клапан этот открылся, когда машина стоит на месте, надо раза 3 газануть хорошо, вот тогд он откроется. Цитата lkti ()
байпасного клапана на транзите нет вобще. есть актуатор а это разные вещи и работают они совсем по разному.
Цитата 3ton
ELM327 блютуз и андроид
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Пятница, 25.03.2016, 00:44
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:57 | Сообщение # 40
 называйте его как хотите клапан сброса давления или ешё как  http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3183756&d=1358329406   человек его назвал байпасом я не стал и спорить потму как у этого вакукмного клапана кличек много самое главное чтобы все друг друга поняли.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 25.03.2016, 09:57
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
