  • Страница 5 из 5
Плохо тянет и дымит TDI 2.0 86 л.с.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:48 | Сообщение # 41
вставлю свои 5 копеек--- не- вакуум...
разберитесь со ссылкой\принципом работы на данной конкретной модели
Добавлено (27.03.2016, 00:48)
pire111
АДЕКВАТНЫЕ результаты  диагностики мона получить ... ЕСЛИ :
1.\   диагност ОБУЧЕН... т.е. МОЖЕТ отличить хер от гусиной шеи
2.\  дядька-диагност... Обучен и УЖЕ ... визуально может отличить ВП-30\44 производсвтво бош... от COMMON-REAL-электромагнитных-бош\сименс\делфай\денсо-----и  он отличает поколение CRI-1  от  CRI-2.5, в вариантном исполнении .
3.\  УВЫ.... тока  KTS / VCM-IDS\ Deniss-programm
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 27.03.2016, 00:51
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 01:13 | Сообщение # 42
100500 не вакум,
каждый борится тем что имеет, у меня нет не одного из тобой перечисленных, и это мне не мешает определить неисправность. главное понимать что и как работает и что от чего зависит,  могу сказать точно что это не пробитое колесо виновато )))
Skype-pire111
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:31 | Сообщение # 43
Цитата vodilka ()
Двигатель транзит 2,0 имеет с завода 75 сил. 85 сил . 100 сил.
1. Настройки ЭБУ
2. Отличия в ЕГР. Лично Я ее вообще заглушил.
Как по мне - для 2,0 100 лошадок реально предел. Видел и больше на Common rail, но это в идеальных условиях на стенде он выдает.
Лично мне 85 л.с. хватает. Расход ДТ приятен. 1,5тн тянет. Но лучше больше 1,2тн не тягать.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 27.03.2016, 17:32
Ромаридзэ Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:01 | Сообщение # 44
Всем добрый день! подскажите пожалуйста, проблема такова: Форд транзит ,проделан капитальный ремонт двигателя,был куплен новый шорт-блок,головка отшлифована ,машина на холодную заводиться и едет изумительно ,но как только нагреется до рабочей температуры ,пропадает тяга и начинает дымить. dry (пробовал следующее) менял компьютеры,боди и бортовой ,педаль газа...заранее благодарен!!! wink
Ford Transit 115 л.с
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:27 | Сообщение # 45
pire111
 и  КАК , лично я, могу помешать Вам чухать правой пяткой левое ухо ?-да никак
дело вкуса\финансов\образованности
по ктс\вцм\дениссам--я высказал ТОКА ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ...
096 268 84 06
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:15 | Сообщение # 46
Ромаридзэ, машинка какого года , объём двигала ?
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
