КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Четверг, 17.10.2013, 19:05 | Сообщение # 1061
Если бензогенератор есть уже на хозяйстве - то еще пол-беды. Хотя я пару лет тому заводил свою киловаттную "пукалку" при морозе ниже -10: хорошо шнуром надергался, душевно biggrin .
А если генератор покупать - то бессмысленно, проще уже автономку вживить.
Дата: Пятница, 18.10.2013, 07:01 | Сообщение # 1062
 -- точно, ну или хотя бы догреватель, забацаный под "мокрую".
mitioglo Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:13 | Сообщение # 1063
привет форумчанам! поделюсь информацией: я установил на свой транзит 97года краб автомобильный электроподогреватель СТАРТ-М ООО"ТюменьАвтоДеталь" мощность 1,5 кВ.котел термосифонный без дополнительного насоса.подачу врезал тройником на 16 в патрубок что идет из головки в печку,обратку врезал тройником в патрубок что идет из расширительного бачка в двигатель. при -15 показал себя хорошо,за час до поездки включил,двигатель нагрелся хорошо,стрелка поднялась до рабочей температуры,двигатель завелся хорошо как при теплой погоде,после заводки двигателя из печки подул теплый воздух.до заводки печка холодная потому-что через нее не идет подогрев.фотки попробую выложить.
Прикрепления: 0395879.jpg (179.8 Kb)
TRASIT 1997 KRAB 56KW
Сообщение отредактировал mitioglo - Воскресенье, 09.02.2014, 15:25
15 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:28 | Сообщение # 1064
вот еще фотки
Прикрепления: 3254040.jpg (194.8 Kb) · 5864297.jpg (147.8 Kb) · 7402549.jpg (139.2 Kb)
Сообщение отредактировал mitioglo - Воскресенье, 09.02.2014, 15:30
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:04 | Сообщение # 1065
mitioglo, А для чего перемычка между патрубками surprised
http://vovan.by/
15 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:12 | Сообщение # 1066
между какими? там везде тройники
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:12 | Сообщение # 1067
что б фотка получилась biggrin
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:06 | Сообщение # 1068
рекомендую простую приблуду-
щуп-тэн.
Берет 12 вольт, ставим вместо маслянного щупа минут на 10.
Через 10 минут масло теплое и стекает со щупа.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:23 | Сообщение # 1069
Цитата TimothyUA ()
рекомендую простую приблуду- щуп-тэн.
В Ваших теплых краях может и проканает. А в наших и севернее НИКОГДА! Именно такая приблуда под гордым названием щуп - тэн.
Работяги и кормильцы....
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:51 | Сообщение # 1070
И как такая приблуда нагреет 6 литров масла в -30?Тем более 12в. biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 09.02.2014, 20:52
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, DogPoint, korsar, Masik
