Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ (до 2000 года)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 13:03 | Сообщение # 81
logking, а можно фотки показать на моторе? Да и машина какая?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Пятница, 15.01.2010, 13:18 | Сообщение # 82
Quote (Sirrega)
и фотки упаковки
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 14:36 | Сообщение # 83
Надо ставить нормальные кипятильники 1.5-3 кВт... Маломощный - это тоже самое что двигатель маломощный, вроде ест мало. а ездить одно мучение... Иногда и время поджимает... Надо, чтоб включил, покурил, и заводи...
Добавлено (15.01.2010, 14:36)
В конечном итоге все равно электроэнергии тратится одинаково, а время экономит...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 15.01.2010, 18:31 | Сообщение # 84
Значит ставим обыкновенный кипятильник на 220В в блок, а подключаем 110В. Я правильно всё понял?
Добавлено (15.01.2010, 18:31)
4219 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 19:26 | Сообщение # 85
Quote (logking)
завелся как летом сожрал 2 кВт электричества (5р)
Посчитал расход автономки совецкога пр-ва. 1.5л/ч солярки. В мороз до -15 грею 1час, за -20 - 2 часа. Хочу блин северс! sad
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 20:25 | Сообщение # 86
У нас продают подогреватели в блок такие же, как у "lodking" для Жигулей.Мощность 0,6кВт,стоят 980р.У меня стоят на обоих машинах.При установке пришлось выточить переходное кольцо(с диаметра 40на наш) и удлинить поперечину т-образного болта.А в его торце у нас сразу впаяна проволока-вставляешь болт,одеваешь кипятильник,держа за проволоку и затягиваешь гайку.Тесновато только между фильтром и ТНВД.Так же удлинитель под капотом и розетка на дереве под окном.А дома-таймер.Включаю часа на два,в морозы-побольше.Заводится без проблем.Есть один недостаток-блок у нас под углом и если ТЭН внутри корпуса -получается воздушная пробка(ТЭН сгорает).Пришлось сделать дренаж в верхней точке(резьба М6 и болтик).После заливки тосола стравливаю воздух.Если ТЭН наружний-плохо входит в блок,а подгибать нельзя.На свой страх и риск немного подгибал-работает и всегда в тосоле
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 21:05 | Сообщение # 87
а изображение прибора по возможности хотелось бы увидеть
405 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 21:07 | Сообщение # 88
завтра постараюсь выложить
Прикрепления: 0492454.jpg (100.8 Kb) · 5942021.jpg (167.9 Kb) · 9335769.jpg (209.0 Kb) · 2562358.jpg (100.8 Kb)
Сообщение отредактировал митрич - Суббота, 16.01.2010, 20:53
299 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:18 | Сообщение # 89
Quote (Дымок)
Зачем 110 вольт? Если собираешься подогревать тосол, 220 надо... Это если масло в поддоне греть, то люди 110 В пускают, что бы масло на тэне не подгорало...
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 20:38 | Сообщение # 90
Dimak, СПАСИБО ссылки что надо даже у нас на авторынке продают надо узнать по чем(но блин пошел в отпуск так даже машину не трогаю,да и прогнозы типа весна скоро)но купить надо:gifts:
Я думаю сигналка с автозапуском или СЕВЕРС что лучше? у меня при заводке лампочка зарядки при нажатии на газ тухнет(кто еклмн нажимать будет) wacko
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
