  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Мотор колбасит на горячую
4586 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 22:23 | Сообщение # 31
Цитата GREENDRAGON ()
Зато Лукас надёжнее еБоша по механической части.
Давно? Бош даже полуразваленный, будет продолжать работать, гремя и тряся всю машину. А Лукас сходу скажет ПУК, мол, все, устал я, неси меня на стенд  biggrin
3111 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 22:45 | Сообщение # 32
Цитата Shura-gen ()
не в насосе дело результат жирный НОЛЬ всё осталось как и было
странно.....Почему тогда при облитии НАСОСА водой его работа наладилась... shok
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 08.06.2018, 06:38 | Сообщение # 33
Эт о со слов Ikti, он же Григорий, он же Жирайр... Думаю, здесь никто не усомнится в его компетентности...  wacko   wink   cool
4586 постов
Дата: Пятница, 08.06.2018, 08:36 | Сообщение # 34
Единичные случай успешной эксплуатации, не меняют картину в целом. А она такова: на ремонты Боши попадают гораздо реже Лукасов. Если зачастую Бош работает весь срок службы машины, требуя лишь изредка вмешательства для регулировок, дабы компенсировать износ, то Лукас за это время побывает в гостях в мастеров.
Потому что остыв, он начал выдавать нормальное давление! И, соответственно, на стенде тоже! Я же ещё на прошлой странице советовал упирать именно на это. Нет других дизелистов? Пусть на стенде греют насос феном.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 08.06.2018, 09:27
Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:55 | Сообщение # 35
машина прошла известных более полумиллиона, насос снимался единожды и то попал на стол не к мастерам а на обычный, заменили текущие резинки и пружинки, копеечная цена, пашет дальше. Работает тише. Прет на всех режимах. Да, расход чуть больше. Не думаю что бош за это время не потребует хотябы замены втулки на газульке...
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 11:11 | Сообщение # 36
Ребята читайте  внимательно, первый насос пара менялась 20 000 назад мотор тресло, теперь стало сильнее трясти
на втором насосе заменена пара (оригинал) волновая шайба и лепестки насоса низкого давления
результат нооооооль
Снял на ремонт голову нашли три трещины две в 1ом и одна в 3ем купил бу целую, прирезка сёдел замена втулок клапана новые за одно шлифонут  плоскость по результату отпишусь
Ford Transit 1995 2.5D
3111 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 23:00 | Сообщение # 37
Вот интересно было бы посмотреть на видео как трясёт....Но, видимо, уже не удастся...Ну и дай Бог, чтоб всё заработало и продолжало работать!
85 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 23:08 | Сообщение # 38
Поживём увидим
а трясло так что ручку кпп по салону не поймать
Обещали голову отдать в понедельник с утра вот вечером и узнаем
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 23:38 | Сообщение # 39
Как владелец сервиса, который в первую очередь специализируется на ремонте топливных систем - заявляю:
Всегда роторные ТНВД были надёжней распределителей! В ремонт как раз Боши попадают чаще, на порядок!
Lucas EPIC очень выносливый "аппарат", случаи что-бы он здох не подавая признаков жизни - единичны! Как правило с Чеком ( 50% случаев связаны с проводкой и пр.) можно доехать куда угодно , некоторые ездят годами, чего не скажеш о Bosch VE.
Далее как Модератор данной ветки - думаю стоит прекратить здесь споры на данную тему. Спасибо.
fordtransit1.ru
713 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 23:42 | Сообщение # 40
Shura-gen, это называется - двигатель троит. Так более понятней.
...Удачи в ремонте!
fordtransit1.ru
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
