  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится !! Воздух или нет компрессии ? (Что может быть ?)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.06.2018, 07:15 | Сообщение # 21
Цитата Димарик ()
Трубки я у себя поменял
Подгони эти трубки, а...  wink
3111 постов
Дата: Вторник, 12.06.2018, 23:41 | Сообщение # 22
GREENDRAGON, обе? Да забирай.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Четверг, 14.06.2018, 23:46 | Сообщение # 23
SB, Была у меня такая же ситуация,на первом транзите.Все время боролся с подсосом воздуха,которого не было и близко.Заводился точно как у тебя,я всё себя обнадёживал что это подсос а не компресия.Поменял полностью топливные шланги на прозрачные,поменял топливный фильтрную систему от трактора поставил с штуцерами.Все ровно без старта не заводился,потом поставил электро насос,проблема осталась.Потом сдал ТНВД в ремонт,отдал 6000 т.ривень за такие деньги можно было хороший б/у купить.Но проблема так и не решилась до одного прекрасного дня, пока он у меня не застучал.Когда снял головку то выроботка в гильзах была ужасная,тогда взял из за бугра другой мотор.И проблем истекла,заводился с пол тыка в мороз -20 % заводился без свечи накала.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 19.06.2018, 22:51 | Сообщение # 24
жуть .....
Добавлено (19.06.2018, 22:50)
Спасибо.
Добавлено (19.06.2018, 22:51)
но надо как то из калининграда в питер добираться ...
950 км.  однако ...
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Вторник, 19.06.2018, 22:52
Игорь812 Меня здесь нет
50 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:33 | Сообщение # 25
А в итоге то что было?
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
tourneo Меня здесь нет
1440 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 09:59 | Сообщение # 26
Игорь812, этот человек почти полтора года не заходит на форум.Ответа вы вряд ли дождётесь.
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 06:49 | Сообщение # 27
biggrin
Владдимир Меня здесь нет
77 постов
Дата: Среда, 05.02.2020, 20:31 | Сообщение # 28
У меня тоже проблема с воздухом в топливной системе. Форд Транзит 2009 года, двигатель 2,2 TDCI. Когда стравливаю воздух из трубок - ниппелей в правой части моторного отсека, то тогда движок стартует. Подскажите, пожалуйста, куда ведут эти трубки - ниппели и как устранить попадание воздуха в топливную систему.
Форд Танзит 2009, двигатель 2,2 TDCI, ватсап 9255485758
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr
