Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Купил мотор... 2.5D 1991-2000 (Подробности покупки и замены мотора.)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 01:26 | Сообщение # 11
Цитата pasha210 ()
Вот ещё фото..со сломаным коромыслом!
Что можно сказать... классика жанра!
Штанги отрихтовать или заменить, коромысло заменить, поставить новый ремень и забыв про эту ситуацию проехать 500 тыс.км...
Ничего страшного, не произошло, данный мотор безболезненно переносит обрыв ремня... в поддон, не лезть и кольца, не менять!!!
Для себя определитесь чего хотите:
1-й вариант, отдать мотор продовцу, получить деньги назад и досвидос...
2-й вариант, получить скидку с продавца.
Ни в коем случае, не давать продавцу ковыряться в моторе!!! Если решите оставить его себе...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.03.2019, 02:24 | Сообщение # 12
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 02.03.2019, 07:11
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:27 | Сообщение # 13
Двигатель приехали ,забрали обратно...
Штанги я выравнивал,поставил обратно.
Сказали заменят штанги,коромысло,ремень на новые
Меня больше всего волнует.
Если сломало коромысло...могут последствия быть серьёзней,чем мы думаем?!
[b]Добавлено[/b] (02.03.2019, 10:33)
[quote=Димарик;465340]Ты штанги пронумеровал? Или новые будут? [/quote]
Не нумеровал.А зачем?
Я их собирал,в обратном порядке как было.
Краска оранжевая,это продавец метки ставил.
Гена не с этого движка,видно по болтам-крутились уже.
Это Лукас 70А.
А шлангочка под вакуумник снизу подходит.
Здесь походу стоял Мицубиси 95А.
Всё остальное родное.
Никаких следов откручивания нигде нет,герметика тоже.
По шкивам тоже выработки нет-сравнивал со своими!
Визуально мне,этот мотор понравился.
Натяжной ролик ремня ГРМ,с завода идёт какой фирмы?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Суббота, 02.03.2019, 10:35
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:39 | Сообщение # 14
Не знаю,но лучше покупать INA с ним проблем нет wink
Добавлено (02.03.2019, 10:40)
Цитата pasha210 ()
Это Лукас 70А.
Лучше бы был Митсубиси,так как надёжнее намного wink
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:40 | Сообщение # 15
[quote=transit150;465356]Ни в коем случае, не давать продавцу ковыряться в моторе!!! Если решите оставить его себе...
[/quote]
На скидку он не согласился,сказал мы сами все заменим на новое,это наш косяк.
Буду проверять,крышку клапанную можно поднять и будет видно,что менялось что нет...
ТНВД BOSH.
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:41 | Сообщение # 16
Вообще непонятно,зачем меняли на Лукас surprised
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:46 | Сообщение # 17
[quote=Рауль;465367]Не знаю,но лучше покупать INA с ним проблем нет[/quote]
Там как раз INA натяжной и стоит...
ТНВД BOSH.
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:47 | Сообщение # 18
Ну я думаю в оригинале он не шел...
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:47 | Сообщение # 19
На Лукас это уже поменяли на этой разборке,они сами признались...я спрашивал,почему гена не с этого мотора)
ТНВД BOSH.
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:47 | Сообщение # 20
Хотя кто его знает...
Добавлено (02.03.2019, 10:48)
И на фига поменяли на Лукас? surprised
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Musha, SergMFord, mihails, Allupod
