Купил мотор... 2.5D 1991-2000
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 16:02 | Сообщение # 61
Мотор ещё не забирал. Завтра поеду смотреть,что они там меняли,что нет. Будут подключать пневмотестер,и под давлением смотреть каждый цилиндр.. Что оно реально может показать? При обрыве ремня,лопнул поршень или нет.. Мне на Драйв2 писали,что бывали случаи,когда поршня разваливались на части, при обрыве ремня,на таком моторе...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
3118 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:01 | Сообщение # 62
Цитата v_a ( ) Из-за неоригинальной маслозаливной крышки масло капало на верхний патрубок радиатора и шланг печки, они и бахнули в определённый момент, Вот спасибо за инфу. У меня на бусе капало....Но крышка оригинальная....Надо задуматься...Я её разбирал при каждой замене масла и промывал, может от этого и начала сопливить? Может обычную можно поставить, без сетки, как на 94 году? Про присадку. Я такие не лил. Я лил "Очиститель форсунок" Хайгир и Лавр. Лавр дешевле. Мне показалось, что двигатель стал работать ровнее и тяга повысилась. Хотя эффект плацебо никто не отменял ...Правда уже потом я узнал, что заливать лучше перед заменой топливного фильтра...Теперь буду делать так.
borok
226 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:28 | Сообщение # 63
Димарик.Правда уже потом я узнал, что заливать лучше перед заменой топливного фильтра...Теперь буду делать так .Дмитрий а кто тебе сказал люди экономящие на фильтрах или топливщики чтоб потом к ним приехал на ремонт топливной.Очиститель топливной работает как растворитель. Он подымает всю грязь и отложения бака топливопроводов,ТНВД ,форсунок. И прикинь вся эта кака прилетит в фильтр который и так грязный там тоже всю каку подымет а дальше забьет как у нас форсунки у комонрейле еще датчик давления в рампе(стоимость примерно100$в зависимости от модели авто,фильтр дешевле) (его даже забивает ворсом от некачественной бумаги в топливным фильтре).Лучше поставил новый фильтр промыл всю грязь в фильтр словил,потом поставил новый и со спокойной душой эксплуатируй дальше авто.
Сообщение отредактировал borok - Понедельник, 04.03.2019, 19:34
3118 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 20:42 | Сообщение # 64
Да нет, не топливщик советовал...На форуме ...Не буду называть кто...Речь о ПРОМЫВКЕ ФОРСУНОК. А не ПРОМЫВКЕ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Типа выездил присадку, вся гадость ушла в фильтр, который после этого поменяли. Хотя в инструкции присадки такого не пишут. И все знакомые, кто льёт( и в более свежие машины) даже и фильтры после этого не меняют....
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 04.03.2019, 20:45
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 05.03.2019, 10:56 | Сообщение # 65
Цитата pasha210 ( ) Мне на Драйв2 писали,что бывали случаи,когда поршня разваливались на части, при обрыве ремня,на таком моторе... Бывает,образуются трещины по кромке камеры сгорания в поршне,это никак не покажет при проверке пневмотестером. Бывает,что гнет клапан или выкрашивается кромка тарелки клапана. Это тестер покажет.
pasha210
216 постов
Дата: Вторник, 05.03.2019, 22:35 | Сообщение # 66
Продавец по мотору,тянет резину,звонил уже раз 5,не берёт трубку. Предполагаю,что возникли проблемы при вскрытии... А я...тем временем полатал передние лонжероны и обработал) Снял топливный бак,почистил. Сделал виброшумоизоляцию моторного отсека. Место,под установку мотора готово) Так активно работал,что надрезал болгаркой металлическую тормозную трубку,что идёт с тормозного цилиндра на переднее левое колесо.
Номера,для заказа ни у кого нет?
эйван
1871 пост
Дата: Вторник, 05.03.2019, 23:06 | Сообщение # 67
Лучше зделайте медную на каком небудь авто рынке запчастей новая будет стоить нереальных денег.
3118 постов
Дата: Среда, 06.03.2019, 00:03 | Сообщение # 68
pasha210, не буду навязывать свою точку зрения....но......тебе не хочется отказаться от этого мотора??? Лично я бы ТЕПЕРЬ даже за малые деньги его бы не взял....Щас они всё там поменяют.......
goncharov
Дата: Среда, 06.03.2019, 09:37 | Сообщение # 69
Цитата Димарик ( ) Лично я бы ТЕПЕРЬ даже за малые деньги его бы не взял....Щас они всё там поменяют.......а Нечего они там не наменяют,не в их финансовом интересе. Скорее просто не занимались им вообще,либо решили,что их хотели наепать,или просто не хотят общаться. Не стоит волноваться,сами позвонят.
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 06.03.2019, 10:02 | Сообщение # 70
[quote=Димарик;465499]Щас они всё там поменяют....... [/quote] Дима,а что они там,могут поменять? Ось коромысел? Так я ,перед покупкой все равно буду снимать крышку. ТНВД...мотор полностью фоткал,когда забирал домой. И номер насоса есть. Ну разве что,форсунки .. Все там будет видно,если что-то крутили)Добавлено (06.03.2019, 10:05) --------------------------------------------- [quote=эйван;465496]новая будет стоить нереальных денег. [/quote]
Или на разборку заеду и куплю точно такую же... Там уже,список немалый вырисовываеться,всякой мелочевки)
