  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Про масляный насос (и его люфт)
Про масляный насос
brontozjabra Меня здесь нет
53 поста
Дата: Вторник, 26.11.2019, 15:20 | Сообщение # 1
При сборке движка дошла очередь до установки маслонасоса. На моем форде он шестеренчатый (2005г). Сняв старый, особо не задумываясь, решил менять на новый. Купил, покрутил, вал подергал.. люфт есть. Пришел домой, начал сравнивать люфт старого и нового. Чисто субъективно, у нового зазор между шестернями больше)) Каких-то четких рекомендаций по проверкам конкретно этих насосов не нашел. Везде пытаются щупом мерять зазор между шестеренками, но в собранном состоянии это не возможно, а если разобрать, то валы начинают гулять друг относительно друга и замерять там тоже ничего не получится..
Короче, решил делать приблуду из шуруповерта, манометра и тазика с маслом, чтоб посмотреть какой больше выдаст давления.
Если кто чего умного на эту тему расскажет, пока на место все не вкорячил, буду премного благодарен))
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
VW Т4 1997г. каравелла
Сообщение отредактировал brontozjabra - Вторник, 26.11.2019, 22:38
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 26.11.2019, 16:10 | Сообщение # 2
Цитата brontozjabra ()
Короче, решил делать приблуду из шуруповерта, манометра и тазика с маслом, чтоб посмотреть какой больше выдаст давления. Если кто чего умного на эту тему расскажет, пока на место все не вкорячил, буду премного благодарен))
Сумничаю..1 -а сколько же он прошел и с чего ради Вы решили поменять оригинальный насос на неоригинальный (или куплен новый оригинал? -тогда только "за")- какие были предпосылки?
2 - замер в тазике...маловероятен, что Вы будете контролировать -давление в  насосе с заглушкой на выходе?При каких оборотах?, при какой температуре? А это очень важно, ведь например на холодном двигателе(масле) при ХХ любой старый убитый насос вам выдаст 5-6 атм, а прогретый 1-1,5(ориентировочно, я не в курсе сколько должно быть на вашем двигателе давление). Опять же состояние вкладышей колена при измерении сильно влияет.
ИМХО- Если претензий к насосу до ремонта не было, а запчастной насос -не оригинал, то порекомендую оставить оригинальный насос.
ИМХО2-в связи с вышеописанным - считаю возможным выявить  сколько дает насос только непосредственно на самом двигателе после прогрева, только тогда можно что то говорить о насосе.
Как то так...
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 26.11.2019, 16:10
53 поста
Дата: Вторник, 26.11.2019, 19:41 | Сообщение # 3
OLEG_K, сколько он прошел, не знает никто)) А предпосылка простая: переборка мотора. Блок расточен, колено проточено. (упомянутые вкладыши соответственно новые).
На счет бывшего оригинала и купленного чего-то другого, тоже не все очевидно. На обоих насосах отливки ROZEА, номер фордовский.
Новый фирмы PIERBURG, старый непонятно чей..
В общем собрал вот такую штуку:
Давление контролирую при открытом сливном шланге. Делал 2 замера: первый при естественной температуре масла (около 15* в гараже), второй с нагретым маслом. (просто в банке подогрел. не до рабочей температуры. градусов до 50, чтоб совсем жидким стало)
Обороты - максимальные для шуруповерта. Тоесть одинаковые для всех тестов.
Старый насос выдавал приблизительно на пол атмосферы меньше нового.
Так что наверное все таки новый поставлю))
Добавлено (26.11.2019, 19:44)
Тут сравнительные тесты как-то тяжело будет устраивать. Ставить-снимать ни разу не просто))
Прикрепления: 2662140.jpg (121.9 Kb) · 6397699.jpg (145.0 Kb)
Сообщение отредактировал brontozjabra - Вторник, 26.11.2019, 21:02
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.11.2019, 22:53 | Сообщение # 4
А почему именно этой фирмы купил?
53 поста
Дата: Вторник, 26.11.2019, 23:18 | Сообщение # 5
Рауль, не знаю. Вроде немцы, цена средняя, предложений много (значит не совсем фигня)..
265 постов
Дата: Среда, 27.11.2019, 10:22 | Сообщение # 6
Не могу не согласится
Старый насос выдавал приблизительно на пол атмосферы меньше нового.Так что наверное все таки новый поставлю
Ну, раз решил, то ставь senile
 Вот это - истина!
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 27.11.2019, 10:23
Дата: Среда, 27.11.2019, 11:15 | Сообщение # 7
А за сколько купил?И сколько стоит Kolbenschmidt?
53 поста
Дата: Среда, 27.11.2019, 11:35 | Сообщение # 8
Рауль, за 6тыр. А кольбеншмит я по моему даже не видел в вариантах
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
