  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Датчик положения коленвала на Транзите 2009.
Владдимир Меня здесь нет
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 14:12 | Сообщение # 11
Вот фото правой части двигателя, с топливным насосом.
Прикрепления: 7356043.jpg (378.4 Kb)
Форд Танзит 2009, двигатель 2,2 TDCI, ватсап 9255485758
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 14:12 | Сообщение # 12
вот фото справа на вигатель - крупнее
Прикрепления: 4865890.jpg (271.9 Kb)
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 14:13 | Сообщение # 13
вот коробка передач внизу справа:
Прикрепления: 7168601.jpg (361.2 Kb)
Дата: Среда, 25.03.2020, 14:51 | Сообщение # 14
коробка справа от двигателя . датчик сзади
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 16:11 | Сообщение # 15
Приподнял машину, постарался сфотать снизу , со стороны водительского сиденья, вид на КПП. Но ничего не видно...
Прикрепления: 0128302.jpg (245.2 Kb)
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 16:12 | Сообщение # 16
вот и ещё
Прикрепления: 1871339.jpg (188.0 Kb)
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 16:13 | Сообщение # 17
ещё
Прикрепления: 8683771.jpg (168.9 Kb)
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 16:14 | Сообщение # 18
ещё - вид из-под бампера справа - вид на топливный насос снизу
Прикрепления: 3975981.jpg (262.4 Kb)
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 20:29 | Сообщение # 19
Добрый вечер всем!
Сегодня, следуя многим постам и инфе из инете (сказали, что только снизу надо искать этот датчик ДПКВ - поднял машину, благо - стоит прямо перед домом, не приходится вращаться среди народа. Благо - народ теперь не ходит по улицам и по нашей тоже, один человек в 15 минут..
.... так вот, сделал фотографии, лёжа прямо под двигателем и делая акцент на пространство между двигателем и задней стенкой моторного отсека (так называемым - моторным щитом). Снизу никакого датчика не удалось увидеть, абсолютное пространство занимает выпускной коллектор горячих газов - ржавые такие трубы пауком, потом сходятся и входят в такой , я бы сказал, полугоршок" первый - системы выхлопа. Фотографии даю.
Добавлено (25.03.2020, 20:31)
вот этот полугоршок, как я его обозвал
Добавлено (25.03.2020, 20:35)
просовываю руку выше вверх, выше этого горшка, абсолютно ничего там нельзя увидеть снизу, даже если и будешь стоять на своих двоих. Делаю фото, коллектор выхлопов - паук получился на фото - хорошо, но - никаких признаков эл-х проводов, фишек, датчиков - ничего там не обнаружилось (имхо) при этом обследовании.
Прикрепления: 9967291.jpg (320.6 Kb)
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 20:36 | Сообщение # 20
ещё фотографии задней стороны двигателя
Прикрепления: 7267973.jpg (290.4 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
