Датчик положения коленвала на Транзите 2009.
Владдимир Меня здесь нет
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 20:38 | Сообщение # 21
если, вдруг кто-то узнал и понял, где там датчик ДПКВ, просьба, откликнетесь, плиз...
Прикрепления: 8288286.jpg (316.7 Kb)
Форд Танзит 2009, двигатель 2,2 TDCI, ватсап 9255485758
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 20:39 | Сообщение # 22
ещё
Прикрепления: 1217567.jpg (265.7 Kb)
2149 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 22:21 | Сообщение # 23
А с чего вы, взяли что у вас проблемы с этим датчиком Еслиб он был неисправен комп показал бы ошибку.
Добавлено (25.03.2020, 22:21)
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 00:04 | Сообщение # 24
эйван, я написал историю замен и проведённых действий - кратко - в самом первом посте темы. Параметр синхронизации показывает - НЕТ.  Ну вот поэтому и решил "поближе познакомиться" с этим датчиком положения коленвала.
 Есть достаточно инфы из инета, что он кокретно "отвечает" за старт двигателя. Вот такие дела....
Дата: Четверг, 26.03.2020, 04:42 | Сообщение # 25
датчик воткнут сверху вниз не сбоку провода к ниму идут скоро кто нибудь подтянется и расскажет более понятно
2149 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 09:33 | Сообщение # 26
Да из за него заводится плохо но если он неисправен то будет ошибка именно по нему а не по параметрам а по датчику ошибка звучит сенсор а дальше непомню :D.
AIACI Меня здесь нет
387 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 09:35 | Сообщение # 27
Если представить что маховик это циферблат , то датчик расположен на 2 часа , смотреть со стороны кпп на мотор .
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Четверг, 26.03.2020, 10:25 | Сообщение # 28
Добавлю для всех,на будущее
Прикрепления: 8544629.jpg (676.1 Kb) · 0802235.jpg (665.3 Kb) · 2755428.jpg (693.7 Kb)
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Четверг, 26.03.2020, 12:08 | Сообщение # 29
Zombeer, спасибо.Когда голый двигатель его спокойно найдешь,а когда со всем навесным проблема.
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:30 | Сообщение # 30
Zombeer, огромное за помощь!!! Теперь хоть теоритически ясно, где должен он находиться, этот ДПКВ.
Залез я ещё под приподнятую машину, прямым взглядом датчиков никаких не обнаружить. Просунул кое-как руку наверх, нащупал вроде один, потом так же - просунул снизу телефон и сфотал. Там на нём написано на том, что нащупал - Ford и ES 88A. Даю фото. Немного погуглил, на английских сайтах вроде бы говорят, что этот датчик связан с педалью, что ли.. Есть же датчик положения педали....
Прикрепления: 1694187.jpg (279.4 Kb)
