Датчик положения коленвала на Транзите 2009.
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 17:26 | Сообщение # 41
второй этап,
Форд Танзит 2009, двигатель 2,2 TDCI, ватсап 9255485758
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 17:28 | Сообщение # 42
третий этап - контроль проворачивания маховика - не знаю, как это сделать, если самого отверстия не будет видно. Это хорошо теоритически рассуждать, при снятом двигателе, а когда всё - на своих местах, провернуть то маховик можно хоть колесом, а вот смотреть - не видно....
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 17:29 | Сообщение # 43
ну и обратная сборкаДобавлено (27.03.2020, 17:32) --------------------------------------------- sergey_851, всё это я щупал и фотал - с правой стороны, со стороны КПП, а компрессор стоит с левой стороны, со стороны шкивов. Тоже его пофотал, но там ничего похожего, конечно, нет.
Сообщение отредактировал Владдимир - Пятница, 27.03.2020, 17:30
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 17:45 | Сообщение # 44
Единственно - вопрос по внешнему виду и по количеству контактов. Вот что можно купить сейчас, прямо на их сайте говорится, что для транзита, двигатель ПУМА: Добавлено (27.03.2020, 17:47) --------------------------------------------- Здесь два контакта и "ухо" под крепежный болт - пластиковое (или в черной краске ?), тогда как у меня видно, что ухо - из белого металла. И у меня, похоже, три провода.
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 17:56 | Сообщение # 45
Но есть ссылка на продажуДПКВ для (в том числе и - ) Форда Коннекта с 2002 по 2013 годы, здесь форма датчика немного другая, и уже – три контакта, даю фото этого датчика. Так что, были в этот период как двухпроводные датчики, так и - трёхпроводные. Кстати, кто знает, как эти провода работают? Чисто снимается напряжение наводящегося тока и учитывается "провалы", когда проходит пустота в месте удалённых двух зубьев маховика? Или всё-таки подаётся какой-то ток на датчик?
эйван
2149 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 18:30 | Сообщение # 46
Первая фотка похоже на датчик от 2.5 эпик. До 2000 годов.
OLEG_K
265 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 18:45 | Сообщение # 47
Учитывая ваше фото, то у Вас скорее вот такой датчик https://fords.com.ua/datchik....ALw_wcB (только брать оригинал обязательно), но ..этот датчик редко выходит из строя, тем более если машина все же пускается. Опять же, если опком там и пишет - НЕТ, то не ясно, как проверяли, если без запуска двигателя, то он и будет писать, что нет сигнала, после запуска там изменится значение. Ну и раз вы до него дотянулись- то отсоединить фишку не должно быть проблем- нажали скобу, стянули фишку - открутили болтик, вытянули датчик...
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 20:15 | Сообщение # 48
Да, дотянулся, это была ещё та эпопея, снял, даю фото, это - первая фотография - стоит датчик на месте, со снятой фишкой:
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 20:16 | Сообщение # 49
вот он сам, красавец 11 лет не мытый, :-))
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 20:17 | Сообщение # 50
ещё фото
