Датчик положения коленвала на Транзите 2009.
Владдимир
77 постов
Дата: Вторник, 24.03.2020, 17:29 | Сообщение # 1
Добрый всем день! ПОдскажите, пожалуйста, где находится датчик положения коленвала на Форд Транзите 2009 года, двигатель 2,2 TDCI дюраторг. Если есть возможность - дайте фото расположения этого датчика, а также нужны советы как его снять, проверить - почистить и потом без последствий поставить на место. Сейчас двигатель заводится очень и очень трудно, маслаешь - ноль. Возможно, что датчик этот или проводка с фишкой вышли из строя... Спасибо! P.S. Уже проверил топливную систему, запитывал в обход топливного фильтра из канистры, установил подкачивающую резиновую грушу, менял на новые - клапан - регулятор топлива на насосе, датчик давления топлива на рампе, аварийный клапан на рампе не льёт при работающем двигателе.... но проблема со стартом остаётся. При сканировании ЕЛМ-ом, параметр SYNCR ) пишет - НЕТ. Стало быть - прямой вывод - что не работает датчик КВ (?).
Форд Танзит 2009, двигатель 2,2 TDCI, ватсап 9255485758
Сообщение отредактировал Владдимир - Вторник, 24.03.2020, 17:43
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 24.03.2020, 22:02 | Сообщение # 2
Если данный датчик нерабочий будет гореть чек. Сам датчик можит находится как вначале мотора рядом со шкивом так и в конце (в вашем случаю быстрей всего в конце) смотрите справа или слева мотора там он будет один и на него будет приходить два провода.
sergey_851
Дата: Среда, 25.03.2020, 02:27 | Сообщение # 3
под моторным щитом слева по ходу авто снимать его удобнее если снять термостат с корпусомДобавлено (25.03.2020, 02:29) --------------------------------------------- кронштейн в котором он крепится легко сломать осторожно и удачи
Владдимир
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 02:46 | Сообщение # 4
Спасибо большое за ответы. Сергей, а можете завтра выложить пару фотографий расположения этого датчика ДПКВ, чтобы было понятно? Пожалуйста, пусть и не слишком професиональные, этоо вопрос очень важен не только для меня, но и для многих других. Почему-то, в инете нет внятного разъяснения, где он расположен. .... "... слева по ходу авто..." - это получается, когда я стою перед поднятым капотом - то справа? Двигатель если условно будем считать - посередине моторного отсека, то от него вправо идёт коробка передач со сцеплением. Значит - в районе диска сцепления? Можно ли этот датчик достать стоя перед открытым капотом, или только надо поднять машину или залезть под неё, чтобы его достать? ... Просто не умерла ещё надежда, что что-то случилось с фишкой этого датчика или с проводами, идущими на него. .... Выложу фото моего моторного отсека, чтобы было более наглядно, о каком Транзите я говорю.
sergey_851
Дата: Среда, 25.03.2020, 02:49 | Сообщение # 5
Цитата Владдимир (  ) внятного разъяснения, где он расположен. если леч на авто как раз под правой рукой будет.фото скинуть не смогу 1 продан авто .2 на улицу не выхожу болею
Владдимир
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 02:49 | Сообщение # 6
Вот моторный отсек :
Владдимир
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 02:50 | Сообщение # 7
а вот мотор со снятым воздушным фильтром:
sergey_851
Дата: Среда, 25.03.2020, 02:51 | Сообщение # 8
удобнее сунуть телефон сфоткать и примерится ключ на 10
Владдимир
77 постов
Дата: Среда, 25.03.2020, 02:57 | Сообщение # 9
Сергей, доброго вам здоровья! А вы сами демонтировали когда-нибудь этот датчик? Если да, то тогда вы знаете точно, где он. Я завтра могу сделать фотографии и выложу - фото правой части моторного отсека, район КПП, а вы может, сможете подсказать по фото, где этот датчик...Добавлено (25.03.2020, 03:02) --------------------------------------------- да, понятно, что "сунуть телефон", теперь большинство фото делается телефоном. Вопрос - куда сувать и на что ориентироваться. Завтра утром будет солнце, дай Б-г, как и сегодня, я сфотаю и выложу фото здесь.
sergey_851
Дата: Среда, 25.03.2020, 03:33 | Сообщение # 10
не ремонтировал менял. лечь на движек правую рука завести за движек там датчик к ниму провада подходят
