Белый дым на горячую.
olden-web
8 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:36 | Сообщение # 1
Добрый день! Подскажите Ford transit 2007 года, 2.2 tdci. Пробег за 200 000 тыс. Появился дым белый на горячую, были картерные газы - почистили сапун, давление стабилизировалось. Дымить не перестала, масло уходит. Перебрали егр-работает. Форсунки почистили, кольца поменяли. Авто работает равномерно. Посмотрели турбину - сказали не большой износ вала турбины и поменяли подшибники, типо сказали в масле стружка или опилка металическая и не гарантийный случай - ДОГАТКА ремонтников износ двигателя, сам двигатель работает равномерно без стуков. Куда копать по дыму ?)
Форд транзит 2007 года. 2.2 tdci Низкий, коротки, 8 мест.
Сообщение отредактировал olden-web - Суббота, 23.05.2020, 20:37
эйван
Я где-то здесь
1865 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:51 | Сообщение # 2
Расход масла большой?
olden-web
8 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:54 | Сообщение # 3
расход масла не большой. Ездить можно, но дымит)
Сообщение отредактировал olden-web - Суббота, 23.05.2020, 21:08
3111 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:18 | Сообщение # 4
Первым на ум приходит момент впрыска...
olden-web
8 постов
Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:23 | Сообщение # 5
Цитата Димарик ( ) Первым на ум приходит момент впрыска... Можно подробнее как проверить самому ? видео мб есть ? Сам двигаетль работает без проблем, не троит и без лишних звуков.
Сообщение отредактировал olden-web - Суббота, 23.05.2020, 21:26
Zombeer
152 поста
Дата: Суббота, 23.05.2020, 22:22 | Сообщение # 6
olden-web, 1. в нижнем патрубке ,около интеркулера масло есть? если да, то в каком количестве. 2. антифриз чистый,масла в нем нет? 3. стружка которая в масле,это где,в турбине? 4. масляный фильтр чистый? в нем нет стружки?
Лично я , на вашем месте ,промыл масляную систему. У меня когда то был масложор на 2.2 ,решил глушением егр и промывкой. Промыть можно как по легкому,обычными 10 минутками. В два этапа по 30 мин. так и Более серьезными промывками,например BG 109 или демиксидом,предварительно подготовив авто
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
olden-web
8 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 16:11 | Сообщение # 7
Цитата Zombeer ( ) 1. в нижнем патрубке ,около интеркулера масло есть? если да, то в каком количестве.2. антифриз чистый,масла в нем нет? 3. стружка которая в масле,это где,в турбине? 4. масляный фильтр чистый? в нем нет стружки?
Лично я , на вашем месте ,промыл масляную систему. У меня когда то был масложор на 2.2 ,решил глушением егр и промывкой. Промыть можно как по легкому,обычными 10 минутками. В два этапа по 30 мин. так и Более серьезными промывками,например BG 109 или демиксидом,предварительно подготовив автоДо Добрый день! 1. Сняли нижний патрубок интеркулера - в масле по стенкам. Есть как в патрубке так и интеркулере. 2. Антифриз чистый - масла нет. 3. Когда турбинщики смотрели турбину, сказали что в масле есть стружка и попадает в турбину )не гарантийный случай 4. Сняли масляной фильтр - стружки нет. Сменили фильтр.
Сняли масляной поддон - стружки нет, всё чисто. Промыли масляную систему, залили новое масло. Сняли патрубок сапуна - в масле по стенкам патрубка так и патрубок подачи воздуха в турбину в масле по стенкам. Сзади двери автомобиля после проезда в каплях масла, через глушак идёт.
После замены масла проехали, дым как был так и остался, скажем так даже на холодную дымит.
Куда копать, сапун почистить можно как?
Сообщение отредактировал olden-web - Понедельник, 25.05.2020, 18:34
эйван
Я где-то здесь
1865 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 17:16 | Сообщение # 8
Все уже проверили остался мотор маслосемные колпачки и кольца.
olden-web
8 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 18:01 | Сообщение # 9
Цитата эйван ( ) Все уже проверили остался мотор маслосемные колпачки и кольца. Своими силамы маслосьемные колпачки проверить можно? если да то как ? или только замена и смотреть дальше)
Признаки износа маслосъемных колпачков: Появление синего дыма из выхлопной трубы при запуске двигателя или при торможении. белый дым в основном, и при нагрузке.
Сообщение отредактировал olden-web - Понедельник, 25.05.2020, 21:37
3111 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 21:50 | Сообщение # 10
Я бы предложил измерять компрессию и проверить форсы.
