Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Поменял кольца ,увеличился жор масла.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Пятница, 26.06.2020, 10:48 | Сообщение # 11
Надо не кольца менять,а точнее и их тоже,но вместе с заменой гильз. Там уже выроботка. Цилиндр как яйцо уже наверное..
Добавлено (26.06.2020, 10:52)
Поршень ходит не строго вертикально,самая большая нагрузка приходится на запад и восток, если можно так выразиться..отсюдаи не равномерный износ. Элипс. Вот такая там картина
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 13:07 | Сообщение # 12
Zombeer, а ты знаешь - я охотно верю словам viktor-akerman о том, что износ стенок цилиндра минимален. Практически не ощущается.
Я с этим так же столкнулся - машина прошла больше 400 тыс, а цилиндры не задраны, отлично видны следы хона. Причём следы хона видны на всей поверхности цилиндра.. Отсутствует так же "ступенька" (около 5-7мм. от верха блока). То есть износ просто мизерный!
В этом плане вспоминается блок моих "Жигулей" - там при намного меньшем пробеге присутствовало всё - и "ступенька", и вертикальные риски на цилиндрах. Вот там действительно можно говорить об эллипсности цилиндра.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Пятница, 26.06.2020, 13:55 | Сообщение # 13
Господа, вы эллипс на глаз или ощупь определяете? Да вам в битву экстрасенсов нужно!
Добавлено (26.06.2020, 13:57)
Виктор, сколько конкретно показали замеры нутромером?
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 16:14 | Сообщение # 14
Если коротко менял и я кольца и сальники клапанов,лет шесть назад  (не сам),пробег был под 900 тыс. От замены до замены доливал около двух литров с небольшим ,после ремонта ничего не изменилось ,правда  в воздушном фильтре исчезло масло smile .
1585 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 16:36 | Сообщение # 15
dimar, а будет ли эллипс, если по всей поверхности цилиндра видны следы хона? Причём равномерно!
Можно подойти к замеру строго по науке - нутромер и т.д. А можно по косвенным признакам определить степень износа.
И зачастую бывает так, что косвенные признаки оказываются более точными. Потому, что любые измерения имеют свои погрешности. Которые могут возрасти при неправильном использовании измерительного инструмента, или при неточности самого инструмента.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 26.06.2020, 16:41
152 поста
Дата: Пятница, 26.06.2020, 18:56 | Сообщение # 16
Износ идет на сотые доли,не забывайте.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 22:26 | Сообщение # 17
У меня тоже воздушный шланг и заслонка сухая.А раньше было в масле.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 22:28 | Сообщение # 18
При износе пару соток предположим элипс то где-то хон будет а где-то изчезнет.А  равномерности хона даже речи не должно быть.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 27.06.2020, 22:50 | Сообщение # 19
разбирал виброплиту,так там в поршне есть под маслосъёмным кольцом отверстия,видно что б масло уходило.Ещё у маслосъёмных колец наборных есть разница верх или низ.только при сжимании видно разница.
http://vovan.by/
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 01:05 | Сообщение # 20
Прочитал тему... К автору темы возник вопрос...
Были ли, перед установкой на поршни, проверенны кольца на предмет зазора в их замке, причём не выборочно, а все поголовно и строго к тем цилиндрам в которые их потом установили?!
Дело в следующем, зазор в замке кольца - это очень важный момент, принебрегать которым категорически нельзя от слова СОВСЕМ!!!
Если зазора нет, то кольца просто сломает... Если зазор есть, но меньше нормы, он может оказаться такой виличины, что кольцо не ломается, НО! происходит его смыкание и сильное искривление в канавке поршня, что в свою очередь ведёт к почти полной потери контакта между кольцом и гильзой цилиндра (контакт остаётся в двух - трёх точках), получается эффект, как будто мотор собрали вообще без колец! Однако этот эффект может быть ещё и "половинным", например при движении поршня вниз - "колец нет", а при движении вверх - "кольца есть" или зеркально наоборот...
Вот и получается "плавающая неисправность", и мотор вроде работает и какая-то хрень непонятная происходит...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Starfopd, Musha, tolic67
