Поменял кольца ,увеличился жор масла.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 24.06.2020, 22:33 | Сообщение # 1
В конце февраля пришлось снимать головку по иной причине.Может кто читал,http://transit-club.com/forum/24-13199-2 Так вот раз голова была снята ,решил подкинуть кольца,так как двиг подкушивал масло 1.200-1.500 на 10000.Взял дорогие знаменитые кольца,желтая пачка,не помню названия.Ну и за одно поменял сальники клапанов на головке.Жор масло увеличился в 10 раз,на 1000 км 1 л масла.Думал кольца протрутся сядут на свою место и всё будет ок.Вот уже прошел 16000 т второй раз буду менять масло,а жор не уменьшился.
Рауль
Дата: Среда, 24.06.2020, 23:02 | Сообщение # 2
Цитата viktor-akerman (  ) ось снимать головку по иной причине.Может кто читал,http://transit-club.com/forum/24-13199-2 Так вот раз голова была снята ,решил подкинуть кольца,так как двиг подкушивал масло 1.200-1.500 на 10000.Взял дорогие знаменитые кольца,желтая пачка,не помню названия.Ну и за одно поменял сальники клапанов на головке.Жор масло увеличился в 10 раз,на 1000 км 1 л масла.Думал кольца протрутся сядут на свою место и всё будет ок.Вот уже прошел 16000 т второй раз буду менять масло,а жор не уменьшился Вообще смысла замены колец не вижу,так как эллипс...Вообще такая фигня помогает,ну на 15-30 тыс км и все и то не факт...Хотелось бы узнать знаменитый бренд???Одно дело Mahle,а другое дело,что -нить из Federal Mogul ...
nikola1964
1033 поста
Дата: Четверг, 25.06.2020, 07:55 | Сообщение # 3
Цитата Рауль (  ) Вообще смысла замены колец не вижу,так как эллипс... Полностью согласен!
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 11:36 | Сообщение # 4
Цитата Trans025 (  ) а какая была выработка в цилиндрах? Хотя бы на ощупь?Я Вот именно что выработки не было,гильза на ощупь идеальная.Какую выработку видал но такую нет,три мотора поменял выработка была а этот взял с Польши был хорош,компрессия была 33.Цитата Trans025 (  ) Неприятно удивило то, что верхние кольца свободно не утапливались полностью в канавках поршней! Пришлось надфилем немного расточить канавки. До 97 года в поршнях верхнее кольцо разные.Так мне объяснял человек который торгует запчастями по форду.Я тоже думал что они одинаковые,но когда взял поршень 96 и 99 года то убедился сам.Цитата Рауль (  ) Хотелось бы узнать знаменитый бренд? кольца брал GOETZE
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 21:55 | Сообщение # 5
Цитата Trans025 (  ) Вспомни подробней о самой сборке движка - ты делал, или сторонний спецсК Кольца ставил так как указано на каждой пачке,надпись в верх и 120 гр.Устанавливал сам не спеша.А может причина в голове ?
borok
226 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 23:53 | Сообщение # 6
viktor-akerman, Виктор твои кольца если не левые то по качеству хорошие сам лично проверял не один раз два дизельных опеля на них тыс по 50-100 проехали и были проданы без масложора и нормальной заводкой и один ФОЛЬЦ Т-3 с этой фирмой колец с пробегом около 40 тысяч после замены колец был продан знакомому тот его года три еще мучал потом пересел на Т-4. Первые цифры на упаковке у тебя 08 означают как это сказать типо жесткость колец они идут 06 08 10 и12. 06 самые мягкие тоесть быстрей снашиваются но цилиндр меньше страдает 12 самые жесткие тоесть меньше снашиваются но в цилидре быстрей появится выроботка.Я себе ставил 10 на первом опеле после 60 тысяч после замены колец навернувшись была прокладка под головой выноса я не заметил как до замены колец ,элипс я не замерял. А вот с Т-3 я поэкспериментировал разрекламировали мне SM хватило на 7 тысяч дальше щуп начело газами выбивать,поставил гетце и забыл.А если честно себе если дело доходит до капиталки ставлю МАЛЕ крайняк ГЕТЦЕ, КОЛБОНСМИТ еще хвалят мне по виду они не понравились качеству обработки,вкладыши это фирмы ставил ходят без нареканий.
Рауль
Дата: Пятница, 26.06.2020, 00:08 | Сообщение # 7
Не ребят,Goetze ,это хорошие кольца,хоть и Federal Mogul, ..Я не думаю,что их подделывают,так как машина старая,да и подделывать кольца смысла мало, Вообщем на 99'9 это не подделка!!!
Добавлено (26.06.2020, 00:10) --------------------------------------------- Конечно поршня в идеале Mahle,потом Kolbenschmidt Лично у меня MAHLE  Добавлено (26.06.2020, 00:12) --------------------------------------------- Ещё поршня можно спокойно брать NURAL  Добавлено (26.06.2020, 00:12) ---------------------------------------------
Цитата borok (  ) цифры на упаковке у тебя 08 означают как это сказать типо жесткость колец они идут 06 08 10 Блин,а я и не знал  Добавлено (26.06.2020, 00:13) --------------------------------------------- Хотя я б лучше обходил стороной FEDERAL MOGUL,есть лучше
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 26.06.2020, 00:11
Zombeer
152 поста
Дата: Пятница, 26.06.2020, 10:48 | Сообщение # 8
Надо не кольца менять,а точнее и их тоже,но вместе с заменой гильз. Там уже выроботка. Цилиндр как яйцо уже наверное..Добавлено (26.06.2020, 10:52) --------------------------------------------- Поршень ходит не строго вертикально,самая большая нагрузка приходится на запад и восток, если можно так выразиться..отсюдаи не равномерный износ. Элипс. Вот такая там картина
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
dimar
1026 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 13:55 | Сообщение # 9
Господа, вы эллипс на глаз или ощупь определяете? Да вам в битву экстрасенсов нужно!Добавлено (26.06.2020, 13:57) --------------------------------------------- Виктор, сколько конкретно показали замеры нутромером?
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 26.06.2020, 16:14 | Сообщение # 10
Если коротко менял и я кольца и сальники клапанов,лет шесть назад (не сам),пробег был под 900 тыс. От замены до замены доливал около двух литров с небольшим ,после ремонта ничего не изменилось ,правда в воздушном фильтре исчезло масло .
