Поменял кольца ,увеличился жор масла.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 24.06.2020, 22:33 | Сообщение # 1
В конце февраля пришлось снимать головку по иной причине.Может кто читал,http://transit-club.com/forum/24-13199-2 Так вот раз голова была снята ,решил подкинуть кольца,так как двиг подкушивал масло 1.200-1.500 на 10000.Взял дорогие знаменитые кольца,желтая пачка,не помню названия.Ну и за одно поменял сальники клапанов на головке.Жор масло увеличился в 10 раз,на 1000 км 1 л масла.Думал кольца протрутся сядут на свою место и всё будет ок.Вот уже прошел 16000 т второй раз буду менять масло,а жор не уменьшился.
Рауль
Дата: Среда, 24.06.2020, 23:02 | Сообщение # 2
Цитата viktor-akerman ( ) ось снимать головку по иной причине.Может кто читал,http://transit-club.com/forum/24-13199-2 Так вот раз голова была снята ,решил подкинуть кольца,так как двиг подкушивал масло 1.200-1.500 на 10000.Взял дорогие знаменитые кольца,желтая пачка,не помню названия.Ну и за одно поменял сальники клапанов на головке.Жор масло увеличился в 10 раз,на 1000 км 1 л масла.Думал кольца протрутся сядут на свою место и всё будет ок.Вот уже прошел 16000 т второй раз буду менять масло,а жор не уменьшился Вообще смысла замены колец не вижу,так как эллипс...Вообще такая фигня помогает,ну на 15-30 тыс км и все и то не факт...Хотелось бы узнать знаменитый бренд???Одно дело Mahle,а другое дело,что -нить из Federal Mogul ...
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 07:55 | Сообщение # 3
Цитата Рауль ( ) Вообще смысла замены колец не вижу,так как эллипс... Полностью согласен!
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 08:08 | Сообщение # 4
viktor-akerman, а какая была выработка в цилиндрах? Хотя бы на ощупь? Я пару лет назад делал подобное так же, как и ты. Только в головке не только поменял сальники клапанов, но и саму головку немного "фрезернули". Заодно и сёдла клапанов вроде как отфрезеровали. С блоком и коленвалом ничего не делал. Только сделал "тюнинг" - выровнял по массе и шатуны и поршня. Странно, но разброс был немалым! В общем, износа в цилиндрах практически не было (что меня очень удивило), отчётливо были видны следы хона. Мнение по сборке разделились - некоторые знатоки мне советовали оставить старые кольца, некоторые - ставить новые. Я поставил новые стандартного размера. Кольца довольно дорогие. И стандартные вкладыши. Неприятно удивило то, что верхние кольца свободно не утапливались полностью в канавках поршней! Пришлось надфилем немного расточить канавки. Если бы этого не сделал, скорее всего при работе мотора кольца не пружинили. и фактически не работали бы. И для спокойствия я перед сборкой не поленился, и проверил зазоры в кольцах, когда они стояли внутри цилиндров. После сборки первые километры мотор немного грелся. Это было заметно по времени прогрева до рабочей температуры - почти как бензиновый движок. Но я включал обе печки и ограничивал нагрузку. И чаще чем обычно применял торможение двигателем - так улучшается теплообмен. Потом всё быстро вошло в норму. Ну и поменял через полторы тысячи масло. Угара масла замечено не было - ни тогда, ни сейчас. Так что, если перед ремонтом износ цилиндров был небольшим, то такого масложора как у тебя быть не должно. Причина в чём то другом.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 25.06.2020, 08:27
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 11:36 | Сообщение # 5
Цитата Trans025 ( ) а какая была выработка в цилиндрах? Хотя бы на ощупь?Я Вот именно что выработки не было,гильза на ощупь идеальная.Какую выработку видал но такую нет,три мотора поменял выработка была а этот взял с Польши был хорош,компрессия была 33.Цитата Trans025 ( ) Неприятно удивило то, что верхние кольца свободно не утапливались полностью в канавках поршней! Пришлось надфилем немного расточить канавки. До 97 года в поршнях верхнее кольцо разные.Так мне объяснял человек который торгует запчастями по форду.Я тоже думал что они одинаковые,но когда взял поршень 96 и 99 года то убедился сам.Цитата Рауль ( ) Хотелось бы узнать знаменитый бренд? кольца брал GOETZE
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 14:18 | Сообщение # 6
viktor-akerman, на счёт отличий в поршнях не знал - спасибо за подсказку! Ну а теперь давай по твоей проблеме - если износа цилиндра практически нет, то установка новых колец негативно не скажется на работе мотора. По сути ты ставишь новые кольца в практически новые цилиндры. Ну немного, в момент приработки будет повышенный износ. так же как и на новом моторе. Но это не критично! Значит я вижу проблему в одном из двух - или неправильная сборка, или качество самих колец. Больше ничего на ум не приходит. Вспомни подробней о самой сборке движка - ты делал, или сторонний спец? То есть восстанови в памяти все эти события. Ну а на счёт качества - сам понимаешь. У нас контрафакт на контрафакте.....
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 25.06.2020, 14:19
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 21:55 | Сообщение # 7
Цитата Trans025 ( ) Вспомни подробней о самой сборке движка - ты делал, или сторонний спецсК Кольца ставил так как указано на каждой пачке,надпись в верх и 120 гр.Устанавливал сам не спеша.А может причина в голове ?
borok
226 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 23:53 | Сообщение # 8
viktor-akerman, Виктор твои кольца если не левые то по качеству хорошие сам лично проверял не один раз два дизельных опеля на них тыс по 50-100 проехали и были проданы без масложора и нормальной заводкой и один ФОЛЬЦ Т-3 с этой фирмой колец с пробегом около 40 тысяч после замены колец был продан знакомому тот его года три еще мучал потом пересел на Т-4. Первые цифры на упаковке у тебя 08 означают как это сказать типо жесткость колец они идут 06 08 10 и12. 06 самые мягкие тоесть быстрей снашиваются но цилиндр меньше страдает 12 самые жесткие тоесть меньше снашиваются но в цилидре быстрей появится выроботка.Я себе ставил 10 на первом опеле после 60 тысяч после замены колец навернувшись была прокладка под головой выноса я не заметил как до замены колец ,элипс я не замерял. А вот с Т-3 я поэкспериментировал разрекламировали мне SM хватило на 7 тысяч дальше щуп начело газами выбивать,поставил гетце и забыл.А если честно себе если дело доходит до капиталки ставлю МАЛЕ крайняк ГЕТЦЕ, КОЛБОНСМИТ еще хвалят мне по виду они не понравились качеству обработки,вкладыши это фирмы ставил ходят без нареканий.
Рауль
Дата: Пятница, 26.06.2020, 00:08 | Сообщение # 9
Не ребят,Goetze ,это хорошие кольца,хоть и Federal Mogul, ..Я не думаю,что их подделывают,так как машина старая,да и подделывать кольца смысла мало, Вообщем на 99'9 это не подделка!!!
Добавлено (26.06.2020, 00:10) --------------------------------------------- Конечно поршня в идеале Mahle,потом Kolbenschmidt Лично у меня MAHLE Добавлено (26.06.2020, 00:12) --------------------------------------------- Ещё поршня можно спокойно брать NURAL Добавлено (26.06.2020, 00:12) ---------------------------------------------
Цитата borok ( ) цифры на упаковке у тебя 08 означают как это сказать типо жесткость колец они идут 06 08 10 Блин,а я и не знал Добавлено (26.06.2020, 00:13) --------------------------------------------- Хотя я б лучше обходил стороной FEDERAL MOGUL,есть лучше
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 26.06.2020, 00:11
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 08:03 | Сообщение # 10
viktor-akerman, а что быть в головке такого, что бы был огромный угар масла? Даже если ты вообще не поставил бы сальники клапанов.
