Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Поменял кольца ,увеличился жор масла.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 22:22 | Сообщение # 131
Прикрепления: 8798909.jpg (111.9 Kb) · 0381632.jpg (115.9 Kb) · 6038623.jpg (107.6 Kb)
296 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 22:23 | Сообщение # 132
Прикрепления: 9782431.jpg (174.8 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 01:26 | Сообщение # 133
Цитата viktor-akerman ()
Сегодня замерил компрессию результат меня убил на повал.1 цилиндр 30.2 цилиндр 35.3 цилиндр 24.4 цилиндр 23.
Вполне закономерный результат для убитого мотора, так и должно быть...
Напроч мёртвые цилиндры 1-й и 2-й,  причём 2-й самый труп... Более менее живые, хотя и подношенные это 3-й и 4-й...
В первом и втором цилиндрах из-за чрезмерного количества лишнего масла, компрессия возросла до величин нулёвого мотора и даже выше...
Это "издревле" известный способ проверки поршневой, хотя и неособо точный - меряем компрессию, затем заливаем в цилиндры прмерно по 50 грамм масла, меряем снова, если компрессия сильно возросла, это значит что поршневая мертва... Поскольку в 1 и 2 цилиндрах масло "льётся само", то компрессия там сильно больше чем в рабочих цилиндрах, не смотря на то, что они убиты в хлам...
Благодаря этому тесту стало ясно, что мотор убит на половину и виноваты 1-й и 2-й цилиндр... (компрессия 24 и 23 вполне "штатная" и допустимая величина для пожилого, но рабочего мотора, если бы она такая была везде, то проблеммы  и этой темы небыло бы)...
Сообщение отредактировал transit150 - Четверг, 16.07.2020, 01:27
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:14 | Сообщение # 134
nikola1964, раньше я всегда считал, что масла одной группы в принципе одинаковы. То есть синтетика одного производителя не сильно отличается от такой же синтетики другой марки. Особенно если вязкость и категория качества (SM? SN и т.д.) совпадают.
Но лет 7 назад я залил в Транзит масло Шелл. Синтетика, не контрафакт (оно осталось у меня, после того, как перестал маслом торговать).
И сразу заметил - расход возрос, причём резко. До 3х и более литров на 10 тыс. км. На масло вначале не подумал. Решил, что водитель "положил" двигатель. Естественно сильно расстроился.
А потом поменял марку масла - на более дешёвый Маннол, но то же синтетика. И как ни странно, расход вернулся в норму - менее 1 литра на 10 тыс. км. То есть при 90% движения по трассам я практически не доливаю масла от замены до замены.
С тех пор во все три Транзита заливаю только его.
Это как лекарства - не всегда самое дорогое подходит конкретному больному.
Вполне возможно тебе лучше поэкспериментировать с маслами. Может обратить внимание на более густую полусинтетику. Всё таки машины не новые.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 16.07.2020, 08:24
nikola1964 Меня здесь нет
943 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:25 | Сообщение # 135
Trans025, Я когда то тоже залил Шелл и тоже был таков результат, на счёт густоты можно попробовать, думал тоже об этом.
Добавлено (16.07.2020, 08:40)
Trans025, А какой марки и какой густоты посоветуешь?
1589 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:10 | Сообщение # 136
nikola1964, смотри. Стандартная синтетика - это 5W40/ Есть 5W30 - но это масло мы не рассматриваем. оно ещё жиже. Встречается 5W50 - но это не у всех производителей. Есть как ни странно и синтетика 10W40. Но то же не у всех встречается.
Полу-синтетика в стандарте 10W 40. Хоть "верхняя" температурная составляющая такая же (цифра 40), но на горячем двигателе оно будет немного погуще.
В последнее время некоторые владельцы вообще переходят на отечественное масло, например "Лукойл". Чёрт его знает. Сам не заливал.
Но любители такого масла объясняют свой выбор так - машины у нас не новые. Моторы - ещё 70-80х годов конструкции. И любое недорогое современное масло за глаза подойдёт.
Есть и ещё одно объяснение. Огромный объём контрафакта. Это мы видим даже по ТВ. Большие цеха, невероятное число коробок и бочек с торговыми марками со всего мира. А что там налито? Скорее всего недорогое отечественное масло, к примеру тот же Лукойл. Только этикетка другая. Так зачем переплачивать за наклейку?
Но я это масло не заливал. Поэтому ничего реально сказать за него не могу - только отзывы других людей.
А вообще попробуй при замене небольшие вариации. Бывает так, что и угар заметно меньше, и двигатель прямо тише работает. Тут надо экспериментировать.
Главное, если масло не "палёное" - хуже мотору не сделаешь. Но так можно найти "своё" масло.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 16.07.2020, 09:11
943 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:30 | Сообщение # 137
Так я сейчас и залил лукойл 10-на 40,(раньше ТНК минералку лил,а ещё раньше дорогое, не помню уже какое)проехал 4 тыс и только тогда долил,уровень был минимален,такое чувство, что брать стало поменьше.
1870 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:35 | Сообщение # 138
Я лил лукойл когда мотор был убитый и жрал масло литрами после капиталки лью мотюль 10w40.
1589 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:39 | Сообщение # 139
nikola1964, масло недорогое, по карману сильно не бьёт. Главное - не упустить уровень. Доливай и обращай внимание, при каких режимах (трасса или город, в жару или когда прохладней) масложор больше, а когда меньше.
Т.е. нарабатывай статистику. Тогда будет немного понятней, что хотеть от масла.
943 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:02 | Сообщение # 140
Блин, склероз, я только думал долить, потом пересел на т-4 в связи с жарой(кондёр), сейчас пошёл посмотрел ,литрушка на доливку не раскупорена,посмотрел на спидометр ,пробежал 4150,сфоткал уровень, даже нижнего уровня пока нету smile .
Прикрепления: 9886413.jpg (207.1 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, v_a, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, Diman0377, qazwer1345, 100mazda, rihleai, ignat39, gricha112
