Электро турбина
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 03.08.2022, 07:58 | Сообщение # 11
viktor-akerman, смотри - максимальное давление этот нагнетатель может и даст (1,2 Атм), но ведь нужен ещё и расход! То есть это давление может быть при закрытом рукой выходном патрубке. Но стоит ему только открыться (что бы воздух выходил - имитация расхода при работающем двигателе) и тогда давление может резко упасть. В общем учти ещё во что - ток 24 А при напряжении бортовой сети 14 В - это 24х14=336 Вт. А если считать из расчёта 12 Вольт (как это принято) - то вообще 24х12=290 Вт. То есть уже не заявленные 380! Может они считают мощность по инвертору (КПД и т.д.) Но в любом случае округлённо 400 Вт - это запредельная нагрузка на наши генераторы. Ведь неплохо учесть, что мощность наших генераторов считают как максимальную - то есть обороты мотора 3-3,5 тысячи, сам генератор полностью исправен, ремень натянут и т.д. Стоит снизить обороты (ну не будешь же постоянно держать их высокими) - и всё, выдаваемая мощность генератора резко падает. Ну и других электропотребителей никто не отменял. Они тоже "кушают" электричество. И тогда (включённые фары, моторчик отопителя и т.д.) мощности генератора не хватит уже ни при каких оборотах! Производители данной приблуды уже лукавят в фразе "Ваш двигатель получает больше воздуха, не затрачивая при этом ценную энергию". Затрачивается и ещё как! Ведь генератор питается от двигателя! Но дело даже не только в этом. В автомобиле очень мощные потребители (компрессоры у грузовиков, кондиционеры у всех авто) делаются с приводом от двигателя. Ну не выгодно и технически трудно реализовать эти привода электрическими. Вот при напряжении 220 (380) В - там да! Пример - и домашние сплиты, и бытовые компрессора, и мощные пылесосы (кухонные комбайны) и много чего другого. Что потребляет киловатты электроэнергии. Ну и напоследок - как ты будешь "стыковать" свой ТНВД с наддувным воздухом? У машин с турбиной стоит датчик давления на впуске, который выдаёт сигнал в блок управления, что бы увеличить подачу топлива. У тебя на ТНВД Бош такого "счастья" нет. Просто накрутить ТНВД на переобогащение смеси, рассчитывая что наддувный воздух всё это откорректирует? Но вряд ли этот "умный" контроллер, который идёт в комплекте, сможет менять обороты вентилятора в зависимости от оборотов двигателя. Короче - как эксперимент всё это сделать можно. Как целесообразность и надёжность - у меня большие сомнения.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 03.08.2022, 08:03
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 03.08.2022, 09:17 | Сообщение # 12
Trans025, Спасибо за направление и объяснение даной приблуды.Теперь точно выкену эту мысль с головы .
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 03.08.2022, 09:35 | Сообщение # 13
viktor-akerman, да, оно того не стоит. Поверь, когда в атмосферном моторе всё работает, как надо - машина в динамике лишь немного уступает турбоверсии. Хотя есть любители, которые меняли некоторые детали в ТНВД Бош - и вот тогда (по их ощущениям) машина просто "летает". В общем, все попытки применить альтернативные схемы наддува (на мой взгляд. конечно) - это "мертворождённое дитя". Хлопот и усилий много. А вот с реальной отдачей и с надёжностью при дальнейшей эксплуатации, если даже всё и получится - тут скорее всего тупик. Короче, если вдруг появился некий зуд в смысле дооснащения машины (а такое у нас у всех периодически бывает) - лучше направь усилия на доводку мотора (ну или всей машины в целом) до почти идеального состояния. Без установки посторонних "имплантов".
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 03.08.2022, 11:37 | Сообщение # 14
Я ставил нормальную турбину на атмосферный "краб" - у покойного Бори из Евпатории ее брал. ТНВД оставлял родной БОШ, и форсунки были родные, "белые" кажись. В динамике прирост был весьма приятный - при этом мотор вообще не дымил, даже с полностью "зажатым" гидрокорректором, и добавленной цикловой подачей. По расходу особо разницы не заметил, +/- 0.5л. Динамика просто позволяла шустрее ездить. В городе-то мне и атмосферника хватало - а вот по трассам (а ездил и езжу много), особенно на подъемах и обгонах - 76 сил "краба" откровенно не хватало.
https://transit-club.com/forum/7-11435-1
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 03.08.2022, 11:43
Trans025
1589 постов
Дата: Суббота, 25.11.2023, 13:53 | Сообщение # 15
Вопрос наверно чисто теоретический - сколько мощности отнимает штатная турбина от мотора при максимальной её производительности (а это 3000-3500 об/ мин и давление наддува 0,7-0,8 Атм) ?
эйван
1871 пост
Дата: Суббота, 25.11.2023, 15:51 | Сообщение # 16
Почему отнимает наоборот прибавляет.
Trans025
1589 постов
Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 12:14 | Сообщение # 17
эйван, , Ваня! Ну, что бы получить энергию, надо вначале её затратить. "Горячая" часть турбины раскручивается энергией выхлопных газов. Очень приблизительно можно представить некий электродвигатель с турбиной, который нагнетает в минуту около 3-4 кубометров воздуха под давлением 0,7-0,8 Атм.То есть с той же производительностью, как и наши турбины. Этот двигатель должен быть мощнее, чем на бытовых воздуходувках (они ведь вряд ли выдают такое давление). Ну то есть мощность двигателя несколько кВт- 3 или 4. Приблизительно. То есть прибавка в мощности (по паспорту) в 10 л.с. (а это около 7 кВт) на наших машинах "съедается" энергией на работу турбины. Или в реалии турбина прибавляет более 10 л.с Всё зависит от того, как измерялась мощность наших моторов для паспортных данных.
эйван
1871 пост
Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 19:29 | Сообщение # 18
Ой ну нахрен такие расчеты . Скажим простым языком еслиб небыло турбины выхопных газов чтоб небылоб ,былибы вот они и роскручивают крыльчатку и на мой взгляд мотор тут если и тратит энергию на ее роскрутку то такую мизерную что он и сам этого незамечает. Простым языком это тоже самое чтоб в унитаз поставить генератор с крыльчаткой и писать на нее гена будет вырабатывать энергию а вы небудете тратить никакой для выроботки этой энергии потому что полюбомум писали.
Bartabas
39 постов
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 00:42 | Сообщение # 19
Цитата эйван ( ) еслиб небыло турбины выхопных газов чтоб небылоб ,былибы вот они и роскручивают крыльчатку Совершенно верно! Энергия у двигателя отнимается, если нагнетатель не турбинный, а приводной, как на Мерседесах
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
Trans025
1589 постов
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 07:44 | Сообщение # 20
Ребята! Есть такой термин - противодавление. Это когда на выходе выхлопных газов стоит какая то преграда. Например - глушитель. И он реально отнимает мощность. Турбина так же стоит на выходе газов. И так же отнимает мощность. Вот об этом я и говорю. Ну а сколько этой мощности отнимается - я как бы косвенно пытался понять.
