Выставление опережения впрыска
Vova
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен. С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться. Шаги: 1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения. 2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей. 3. Расслабляем болты шкива ТНВД. 4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован. Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение. 5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм. 6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно. Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте. При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки) 7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт. 8. Собираем все назад. И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска. Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 14:06 | Сообщение # 631
эйван, Я бы так не сказал ,есть да помеха, но довольно нормальный доступ .Я уже пробовал, выставляем ВМТ закручиваем прибор делаем свободный ход,забираем свёрла с ВМТ крутим против часовой до тех пор пока на индикаторе стрелка перестанет крутится.На том месте и ставим 0.затем нам нужны точные цифры подъёма плунжера .У меня на 2.3 0.85.я думаю что на 2.5 моторе где то 0.95Вот и вращаем по часовой до момента 0.95.Это и будет 100% впрыск и выставление ВМТ.
эйван
2149 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 21:35 | Сообщение # 632
Я весной попробую по диоду выставить на лукасе посмотрю насколько точно получается.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 06.02.2021, 15:26 | Сообщение # 633
Цитата эйван (  ) Я весной попробую по диоду выставить на лукасе посмотрю насколько точно получается. По компу выставить -1,5...2 % (?)... градуса (?)... И усё буде у парадку...  На грани чека...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 06.02.2021, 15:32
эйван
2149 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 18:18 | Сообщение # 634
У меня сейчас три показывает и все в порядке.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 06.02.2021, 22:08 | Сообщение # 635
Цитата эйван (  ) сейчас три показывает и все в порядке так чё заморачиваться ???
Musha
923 поста
Дата: Среда, 26.05.2021, 21:54 | Сообщение # 636
Цитата Vova (  ) ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен Ни первого, ни второго, ни опыта с дизелем... С покупки (январь 2021) очень жёстко работал двиг. Тяга очень плохая, в гору с жутким звоном на 3. Начитался, собрался, а делов-то 15 минут, благо кожух отпилен... Походу предхоз выставил очень раннее, тк при мне ни кто не трогал. В общем скажу я вам жалею что не сделал этого раньше. Машину не узнать, работает в 2 раза тише и ПОЕХАЛА блин. Специально выехал в сторону дачного посёлка, там есть несколько затяжных подъёмов, дык ЕДЕТ в гору и скорость набирает, включил бы пятую, но дорога.. овно. При движении в гору не сильно подымливает чёрным, на холостых горячая вообще не дымит, завтра на холодную буду поглядеть. Спасибо форумчане Vova, в шапке очень доступно описАл. Очень сильно рад Благодарю
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 26.05.2021, 22:22
3439 постов
Дата: Четверг, 27.05.2021, 22:28 | Сообщение # 637
Musha, периодически полезно проверять установку зажигания. При замене ГРМ можно слегка не попасть, да и ремень чуть не той длины.....а там важны миллиметры...
