Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
Дата: Вторник, 08.06.2010, 13:11 | Сообщение # 11
Разрезал кожух,по совету БАМа.Красота! Резинка-тюнинговый уплотнитель,под пластиковые накладки ставится.Как раз подошла.Спасибо.
Дата: Среда, 01.09.2010, 18:16 | Сообщение # 12
Quote (Graf_S)
Quote (zh170671iaa)
На ФТ для этого есть приблуда kSB
Где???????????????????
Graf_S, У тебя нет smile Года с 94 упразднена sad
arziman Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:16 | Сообщение # 13
Мне тоже кажется что зимой делают позже
Добавлено (27.01.2011, 19:16)
Форд-транзит дизель2,5 1990г
Pitersky_Lesnik Меня здесь нет
38 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 22:14 | Сообщение # 14
Сегодня решил регулировать опережение. Снимать все шкивы-кожухи было лень. Поэтому снял ремень генератора и пр. лабуды, отвернул три верхних торксы и ЖЕСТОКО надломил кожух на себя. Чутка треснуло, но ничего страшного. Вуаля, доступ к болтам свободен. Как метод АВАРИЙНОГО ремонта вполне пойдёт. ИМХО.
Транзит 100 1993 длинный средний 2.5D краб 80 кобыл Bosch R14
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:15 | Сообщение # 15
Quote (Pitersky_Lesnik)
Pitersky_Lesnik, ЖЕСТКО ты обошёлся с кожухом! biggrin
38 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:27 | Сообщение # 16
Цена эксперимента - небольшая 3-4см трещинка. Болты закрутил - стало вообще не заметно. Ну ленивый я... cool
Дата: Суббота, 05.02.2011, 02:10 | Сообщение # 17
Ну ленивый я...
Да я тоже ленивый... biggrin
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 13:15 | Сообщение # 18
форд транзит 2001г прошел 350 000км 2.0л 100л.с возможно ли вытягивание цепи и смещение зажигания на более позднее так как двигатель стал немного тупить и как устранить проблему
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:28 | Сообщение # 19
cherep34, Здесь на форуме, ктото выкладывал, что форд рекомендует менять цепь через 150 тыщ, . Если тупизна, а вместе с ней угол опережения впрыска не устраняется корректором (автоматически), то я думаю, что диапазона регулирования просто стало не хватать. Могу предположить, что регулировкой насоса или перестановка цепи на один зуб на насосе, может поправить положение, единственное, не могу сказать точно, как эти деяния отразятся на работе электроники... smile
Матор то он и в африке матор, но в такой лично я не лазил... Поисковик по форуму могет подсказать более авторитетные мнения и суждения... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:33 | Сообщение # 20
Quote (kasjavka)
не поможет - предельный износ цепи , раздолбит всё и вся и здравствуй капиталка.
