Ребята нужна помощь 2.5 TD
Belov533
4 поста
Дата: Вторник, 13.12.2022, 21:09 | Сообщение # 1
Всем привет , первый раз пишу на форуме, и вообще ищу совета в интернете , подскажите у кого какие мысли , застучал мотор , при ослаблении трубки форсунки на 4м котле , стук уходит , стук такой будто отдает во впуск , первым делом слил масло посмотрел наличие стружки в нем , все отлично , далее проверил вкладыши гладкие как после капиталки ( делал 3 года назад ) ,отвёз , проверили форсунки , все ок , сняли голову , на вид все ок , вытащили поршня кольца целые , на цилиндрах задиров нету , завтра повезу головку мастерам на проверку , но не думаю что дело в ней
Сообщение отредактировал Belov533 - Вторник, 13.12.2022, 21:12
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 13.12.2022, 21:24 | Сообщение # 2
Грешным делом... Посмотри, не лопнул ли распредвал, ближе к самому концу, последний кулачёк мог отрыгнуть... Так-же, раз поршня с шатунами сняты, проверь поршневые пальцы, нет ли там люфта.
Belov533
4 поста
Дата: Вторник, 13.12.2022, 21:30 | Сообщение # 3
Распредвал не вытаскивали , так просматривали все ок кулачки без задиров , про пальцы , тоже думали но люфта нет втулки шатунов целые
Добавлено (13.12.2022, 21:34) --------------------------------------------- Забыл добавить , замер компрессии показал , 1-32, 2-31, 3-24, 4-26 на слух упала резко , так как буквально неделю назад заряжал два аккума( он уже не первой свежести ) так как стартер еле крутил , а сейчас молотит на во всю
Сообщение отредактировал Belov533 - Вторник, 13.12.2022, 21:54
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 13.12.2022, 23:02 | Сообщение # 4
Цитата Belov533 ( ) замер компрессии показал , 1-32, 2-31, 3-24, 4-26 на слух упала резко Прокладку ГБЦ хорошо осмотрели, когда головку сняли? Возможно её пробило между 3 и 4 цилиндрами, тогда возможен стук при работе мотора. Аналогично, если в ГБЦ образовалась трещина имитирующая такой пробой прокладки.
Belov533
4 поста
Дата: Среда, 14.12.2022, 06:38 | Сообщение # 5
Прокладку смотрели , тоже на нее грешил , все норм , голову повезу сегодня на проверку посмотрим что скажут
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 06.09.2023, 16:52 | Сообщение # 6
Ребята! Подскажите, как менять передние подушки двигателя? Есть в наличии смотровая яма. Подъёмника к сожалению нет. Возможно ли .это сделать в подобных условиях или лучше обратиться в сервис?
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 07.09.2023, 07:04
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 06.09.2023, 19:41 | Сообщение # 7
Домкрат нужен а лучше два одним проюиподымаете машину для лучшего подхода а вторым мотор когда открутите гайки подушки ,сначала на одной стороне потом на другой. Минут за 10-15 одну сторону можно сделать .
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.09.2023, 07:02 | Сообщение # 8
эйван, спасибо! Ещё раз, если можно подробнее -вначале домкратом просто поднимаем одну сторону, как для замены колеса? Само колесо снимать или нет? Куда подставлять домкрат для вывешивания мотора? Где лучше выполнять работы - на яме или на ровной площадке?
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 07.09.2023, 08:50 | Сообщение # 9
Первый вопрос ,ответ да,колесо снимать ненадо,домкрат которым подымать мотор упирать во что нибуть твердое на моторе ,я упирал в туже лапу алюминевую к которой урепиться сама подушка.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.09.2023, 13:53 | Сообщение # 10
эйван, благодарствую!
