  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Ребята нужна помощь 2.5 TD
3439 постов
Дата: Четверг, 07.09.2023, 21:46 | Сообщение # 11
Trans025, машину поднимать не надо. С ямой, конечно, удобней, но можно и без неё. Только, сам понимаешь, в поддон упирать ничего не надо happy . Процедура несложная, опИсана, кажется и в мануале. Вопрос- что будет потом??? У меня после замены началась вибрация , как будто я двиг без подушек прикрутил к кузову. На холостых. На ходу- норм. Я вернул старые подушки. Такие истории я слышал не раз и не 2....Возможно, если купить дорогие- будет всё хорошо......Или на разборку за оригинальными б.у.
2149 постов
Дата: Четверг, 07.09.2023, 23:18 | Сообщение # 12
Я тоже скоро собираюсь заменить ,одну правда,посмотрим.
Купил всг за 2500.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 08.09.2023, 13:49 | Сообщение # 13
Димарикэйван, в общем поменял я подушки. Менял на яме. Двигатель приподнимал бутылочным домкратом, который через деревянную проставку упирал в поддон, не в середину а на ребро.
Тебя Иван, хочу предупредить -= гайки крепления подушек "на 18". Ещё одна "засада" была со второй подушкой. Никак не садилась на место. В общем села со щелчком только когда затягивал верхнюю гайку.
Димарик,  то же слышал, что при замене могут появляются большие вибрации и т.д. Пока  у меня вроде бы нормально.
Я решил менять подушки не просто так, от нечего делать. А после того, как по приезду с Москвы движок стал заводиться с коротким глухим стуком. И так же при глушении.
То есть выглядело это так - вся поездка нормально, приехал домой - нормально. Утром завожу машину -глухой удар как бы в кузов, дальше движок работает нормально.  Глушу - опять удар. При трогании посторонних звуков нет.
Вначале это всё напрягало, потом попривык. Некоторое время назад попросил приятеля - он в яме рукой щупал подушки, а я заводил-глушил движок. По его словам правая подсела. Поменял обе. Показал ему - он говорит, что обе сильно просевшие (по сравнению с новыми). Откровенно говоря я сам пялился на них - особо разницы не увидел. Думал, что реально будет разница в размерах.
Ну во как то так. Ещё раз спасибо за участие!
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 08.09.2023, 13:50
2149 постов
Дата: Суббота, 09.09.2023, 19:05 | Сообщение # 14
Я знаю что они на 18.
Добавлено (12.09.2023, 12:21)
Ну что заменил я и у себя?пока все ок вибраций нет.
Брал гидро опору фирмы бсг.
1771 пост
Дата: Среда, 13.09.2023, 20:06 | Сообщение # 15
Задал вопрос одному действительно очень грамотному мастеру по ремонту машин - почему иногда при замене подушек становится как бы "хуже". Если исключить откровенный брак.
Ответ меня несколько удивил- менять надо сразу все 3 подушки. Только тогда будет необходимый баланс распределения  веса агрегатов (движка и коробки) по опорам, который и задан производителем машины.
Не знаю - с одной стороны вроде бы как это и правильно. Как обычно советуют по замене парных элементов (например в подвеске - шаровые, пружины, рессоры и т.д.).
С другой стороны я умом такое не понимаю. Ладно бы менять одновременно обе (левую и правую) подушки.
Ну тут ещё понятно
Хотя немного отклоняясь от темы - несколько лет  назад у меня лопнул коренной лист задней рессоры. Смог достать только всю рессору в сборе (3 листа) шведского производства. Менять сразу две - меня задушила "жаба". Естественно после замены с замиранием сердца опускал машину на колёса - опасался перекоса.
На удивление машина стала ровно, ровно стоит она и под нагрузкой. Вот уже несколько лет.
Так что  повышенная вибрация после замены подушек наверно может быть по разным, не всегда понятным  причинам.
2149 постов
Дата: Среда, 13.09.2023, 22:34 | Сообщение # 16
Бред он какойто несет не в одной литературе такого нет ,не по ауди не по форду.
На форде я поменял одну подушку и все гуд.
На ауди зимой тоже одну заменил и тоже все хорошо.
Дата: Среда, 13.09.2023, 22:52 | Сообщение # 17
Сказочник это мастер. Подушки по-разному каждая работает.
transit150 Меня здесь нет
5322 поста
Дата: Четверг, 14.09.2023, 01:29 | Сообщение # 18
В литературе вообще много чего нет. Чтобы узнать, надо иметь доступ к ДСПшной литературе, которой нет в сободном доступе, например закончить ВУЗ по автомобильной специальности, ремонт и эксплуатация автотранспорта или инженер-конструктор автотранспорта.
Например, вы ни в какой автомобильной литературе не найдёте, что при проточке тормозных барабанов их надо протачивать так, чтобы на одном автомобиле барабаны были строго одинакового диаметра с допуском 0,05мм. А иначе автомобиль будет иметь склонность к развороту поперёк дороги, при экстренном торможении.
2149 постов
Дата: Четверг, 14.09.2023, 09:00 | Сообщение # 19
Я как раз это и окончил в свое время.
А про тормозные диски не один уважающий себя автопроизводитель ненапишит что их надо точить,а напишит что нужно заменить.
5322 поста
Дата: Четверг, 14.09.2023, 12:14 | Сообщение # 20
Диски да... Барабаны проточке подлежат и даже предельные размеры указаны, до которых можно точить... Но всё это в старой литературе... В современной везде - "обратитесь на СТО"
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
