Ребята нужна помощь 2.5 TD
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 30.10.2023, 11:15 | Сообщение # 81
эйван, Ваня ! Ну конечно! Только если владелец не выпустил шланг под машину (помнишь, такое было раньше на ушатанных Жигулях). А так и на "крабе" и на турбированных Транзитах картерные газы идут по патрубку в задроссельное пространство , смешиваются с поступающим воздухом и дожигаются в цилиндрах. Ну а то, что эти газы как бы принудительно высасываются из двигателя - это значит что их давление внутри мотора снижается. По сравнению с тем, когда шлангом они выводятся под машину. Ну и экология..... Я рад, что ч вибрацией ты победил. Я сегодня немного приоткручу гайки подушек и погоняю мотор на разных режимах. Может подушки сядут получше?
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 30.10.2023, 11:22
эйван
2149 постов
Дата: Понедельник, 30.10.2023, 19:01 | Сообщение # 82
Ну как работает вентиляция картерных я то в курсе.Добавлено (30.10.2023, 20:17) --------------------------------------------- Только немогу понять как в мойом турбовон они высасываються и да шланг с клаппанной крышки входит до дросельной заслонки у меня.
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 31.10.2023, 08:06 | Сообщение # 83
эйван, тут смотри, какая хитрость. На обычном атмосфернике во впускном коллекторе во время работы создаётся разрежение. Воздух засасывается. На х.х. это разрежение больше (заслонки закрыты). Под нагрузкой меньше, но все равно есть. На турбовом моторе во впускном коллекторе наоборот - повышенное давление. И если вентиляцию картера подсоединить так же, как и на атмосфернике, то это повышенное давление будет нагнетаться в сам двигатель. Не в цилиндры, как необходимо, а в картерное пространство. То есть ни о какой вентиляции нет речи. А будет только вред. Поэтому на Форде поступили умно - картерные газы поступают уже после воздушного фильтра (что бы он не замасливался), но до турбины. То есть именно в то единственное место впускного тракта, где есть разрежение на всех режимах работы двигателя.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 31.10.2023, 08:12
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 31.10.2023, 12:23 | Сообщение # 84
А да точто я чтото тупанул у меня до турбины и подключено. Спс
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 31.10.2023, 14:15 | Сообщение # 85
эйван, Ваня! А теперь прикинь - хочет человек из обычного сделать турбовый мотор. Купил саму турбину, кое-какие детали для её монтажа , для состыковки с приёмной трубой, для подачи в турбину масла и т.д. В общем начинает собирать этот "колхоз". Естественно, полного комплекта патрубков скорее всего нет. Вот он и оставляет некоторые детали, в том числе вентиляцию картера, от атмосферного дизеля. И когда это всё соберёт и заведёт, то наддувное давление попрёт в мотор. И выдавит напрочь все сальники. Вроде бы, что может быть проще реализации вентиляции картера. А вот как всё получается. Ты затронул этот вопрос. А так я даже не обращал внимание, что на атмосфернике и на турбодизеле совершенно разное исполнение вентиляции.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 31.10.2023, 14:17
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 31.10.2023, 16:11 | Сообщение # 86
На ошибках учаться
Фелuкс
Дата: Суббота, 04.11.2023, 00:52 | Сообщение # 87
Я на атмосферный "краб" ставил турбину. Картерные газы естественно отводил на всас турбины. Оригинального патрубка не было, но на авторынке без проблем нашел подходящий, с пыпындрыком вбок.
Trans025
1771 пост
Дата: Суббота, 04.11.2023, 10:28 | Сообщение # 88
Фелuкс, опыт и знания не пропьёшь! ))))) Кстати, а как вёл себя мотор в эксплуатации? Там ведь разные поршня, по моему и головки разнятся. Расскажи!
эйван
2149 постов
Дата: Суббота, 04.11.2023, 11:44 | Сообщение # 89
Головки одинаковые а поршня да разные. Знакомый поставил себе был поршня от турбового на атмо и несмог завести.
Trans025
1771 пост
Дата: Воскресенье, 05.11.2023, 07:51 | Сообщение # 90
эйван, ну я думаю, что машина не завелась по другой причине. Турбовые поршня ставятся скорее всего из-за более жёстких режимов работы. И обычные поршня в таком случае будут ходить, но недолго. Просто интересно мнение тех, кто поставил турбину на атмосферный движок ничего не меняя в самом моторе.
