С какой периодичностью Вы меняете масло
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.44%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 59 ] [10.30%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.61%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.22%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.69%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.09%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.71%]
Всего ответов: 573
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:50 | Сообщение # 471
Вопрос не только "с какой периодичностью", но и "сколько времени" - у меня, например, это заняло сутки. Менял на этой машине первый раз.
Вечером залез под нее, нашел пробку (болт), начал выкручивать. Удивился что так легко стронулся. Но шел очень туго - обычно они руками выкручиваются, а тут воротком с трещеткой силу прикладывать надо. Но ничего, выкрутил, слил. Смотрю - а на болте этом резьбы нет почти. Только на конце несколько витков. Т.е. до меня когда его ставили видать тянули от души, а как почуяли что резьба "пошла" то остановились. А так это не родная пробка, а болт на 24 и без шайбы медной, но с водопроводной резинкой.
А так как время позднее, то новый болт (пробку) я только на следующий день купил. И шайбу медную тоже.
Итог - замена масла - сутки ))
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:52 | Сообщение # 472
 -- у меня на старом моторе, тоже было резиновое колечко, и шайба, но не медная...
 -- сколько времени,- это не важно,- важен конечный результат,- поменяли, и чудненько. я лично как меняю тоже не спешу, пока промою, пока скапает, то да сё.... пока масло меняю,- пол машины пересмотрю....
162 поста
Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:41 | Сообщение # 473
Правильно.
Я за это время кучу мусора из кузова на помойку оттащил еще.
Зато стекло за это время думаю все что было ))))
Дата: Суббота, 24.08.2013, 01:10 | Сообщение # 474
 -- вот видите,- есть и ещё положительный момент... smile
-- если правильно,- то то что стекло не факт, что вытекло,- в отливах картера остаётся грамм 100, не говоря о "нычках" движка...
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:33 | Сообщение # 475
А я при заменах на всех своих машинах не ленюсь их домкратом во все стороны понаклонять: у меня домкрат подкатной, гидравлический. Легко качает, и подъем приличный.
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 00:17 | Сообщение # 476
-- а шприц с гнутой голкой используете ?
FL1NT Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:18 | Сообщение # 477
строго 10 тыщ!
Дата: Среда, 25.09.2013, 00:31 | Сообщение # 478
Не, я не настолько фанатею wink . Тем более что масло до состояния гудрона не довожу: на дизеле замена каждые 6-8т.км., на "бензинке"  - 9-10т.км.
Дата: Четверг, 26.09.2013, 06:24 | Сообщение # 479
 -- только домкрат по 10 раз переставляем?.  wink
Дата: Среда, 02.10.2013, 02:21 | Сообщение # 480
Менял масло на 10000, сейчас ездил в крым и при возвращении получился пробег 12000(до крыма было 8300 - вроде как и рановато было)!
Вижу что надо менять всетаки при 10000-11000, так как при 11500 и выше масло уже становиться очэнь чарнявое и его движок начинает больше кушать(видимо вязкость и другие свойства уже не те).
Так что буду менять впредь в 10000-11000.
Масло использую ВАЛЬВОЛАЙН 5w/30 с допуском по форду - вроде как одним из лучших оно считается!!!
Фильтра ставил SCT( не понравились - качество не очень) - теперь буду ставить кнехт и только кнехт!
С уважением ко всем и удачи на дорогах!!!
