Vlad73
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:59 | Сообщение # 301
Quote (sanek3) API SL CF.Кто может прокоментировать данный продукт? Саша....опять в те же ворота....ЭТО Ж бензиновое масло!!!!!!...в идеале для бензинок Канектов...но не для дизелей...ТВОЙ КЛАСС CI-4(ПЛЮС)...НЕ НИЖЕ....ФОРДИК ТО 2005года ---посерьёзней с выбором....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 31.01.2012, 11:09 | Сообщение # 302
Vlad73, Спасибо за ответ!Одно плохо-только поменял масло.Сливать и заливать новое-на данный момент для меня это непозволительная роскошь.Покатаюсь тысяч семь и тогда на замену.Может и не убью мотор и турбину.Ты как думаеш?
Vlad73
Дата: Вторник, 31.01.2012, 11:27 | Сообщение # 303
sanek3, абсолютно не переживай..можешь спокойно откатать ......но действительно до 7 тыщ...дальше масло не будет справляться с "дизельным воздействием" на него ..посмотри сообщ №303 на этой странице....и ты увидишь...что такое CF.. а турбина в 80 процентов страдает при не правильной её эксплуатации(при условии грамотно подобранного масла)..ты же должен знать: завёл--20сек-Поехал....остановился30сек --Заглушил
Дата: Среда, 22.02.2012, 11:24 | Сообщение # 304
а мне кастрол посоветовали
zh170671iaa
Дата: Среда, 22.02.2012, 13:47 | Сообщение # 305
kott1512 - на 2000% прав , ибо больше всего подделывают знаменитые бренды . а масло есть масло, основа у них одна , но ценны они присадками. порой масло малоизвестного производителя полезней раскрученных брендов.
tourneo
1441 пост
Дата: Суббота, 10.03.2012, 15:11 | Сообщение # 306
не экспериментируйте,покупайте масло у проверинных,надежных людей,и все будет хорошо.kott1512,истенну глаголит.Молодец.А то что кому нравиться,дело вкуса.На вкус и цвет товарищей нет.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 15:40 | Сообщение # 307
У меня многие знакомые ,на свои бусы льют XADO-полусинтетику....Кто что может по этому поводу сказать..?
1111
961 пост
Дата: Суббота, 10.03.2012, 15:55 | Сообщение # 308
viktor_seaman, могу сказать про синтетику хадо лил в бензиновую понравилось то что и при минус -26 что при + 26 состояние масла (текучесть) одинаковое
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Vova
Дата: Суббота, 10.03.2012, 18:32 | Сообщение # 309
Quote (viktor_seaman) У меня многие знакомые ,на свои бусы льют XADO-полусинтетику....Кто что может по этому поводу сказать..?
По соотношению цена/качество проигрывает сильно.
XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4 Моторное масло технологии гидрокрекингового синтеза, полусинтетика. Содержит атомарный ревитализант. SAE 10W-40 API SL/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF ACEA A3/B3/B4/E7 Global DHD-1
Требования автопроизводителей: VW 500.00/505.00, MB 228.3, 229.1, Volvo VDS-2, VDS-3, Renault (RVI) RLD, MAN 3275 Mack EO/M PLUS , MTU Type 2, Cummins 20,071/2/6/7/8, Allison C-4, ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07
Техническая информация: Плотность при 20 °C, kg/l - 0,8705 Вязкость при 100 °C, mm2/s - 14,0 Вязкость при 40 °C, mm2/s - 94,9 Вязкость при -25 °C, mPa s - 6390 Индекс вязкости - 155 Температура вспышки, °C - 211 Температура застывания, °C - <-36 Температура надежного (лёгкого) пуска, °C - -25 Сульфатная зольность, масс.- 1,37 Щелочное число, mgKOH/g - 10,3 1 литр стоит: от 86 346 до 130 000 руб
А теперь сравним с другим маслом SAЕ 10W-40 AGIP FORMULA LL PLUS полусинтетическое масло SAE 10W-40 API SL/CF, ACEA A3/B3 Допуски и одобрения: VW 500.00, VW 505.00, MB 229.1, BMW Special Oil Эксплуатационные свойства AGIP FORMULA LL PLUS 10W-40: Индекс вязкости -151 Температура застывания °С -33 Вязкость при 100 °С мм 2 /с 13,6 Вязкость при 40 °С мм 2 /с 91 Вязкость при –25 .С мПа*с 6850 Плотность при 15 °C кг/л 0,873 Температура вспышки °С 220 1 литр стоит: 54 050 руб.
Итак. По качеству масла практически идентичные, для Форд Транзит 2,5 дизелбь/турбодизель оба полностью пригодны. Лично Я не вижу смысла переплачивать.
Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:54 | Сообщение # 310
Quote (Vova) 1 литр стоит: 54 050 руб. на онлайнере 4 литра 20у.е. если кому....
