С какой периодичностью Вы меняете масло
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:50 | Сообщение # 471
Вопрос не только "с какой периодичностью", но и "сколько времени" - у меня, например, это заняло сутки. Менял на этой машине первый раз. Вечером залез под нее, нашел пробку (болт), начал выкручивать. Удивился что так легко стронулся. Но шел очень туго - обычно они руками выкручиваются, а тут воротком с трещеткой силу прикладывать надо. Но ничего, выкрутил, слил. Смотрю - а на болте этом резьбы нет почти. Только на конце несколько витков. Т.е. до меня когда его ставили видать тянули от души, а как почуяли что резьба "пошла" то остановились. А так это не родная пробка, а болт на 24 и без шайбы медной, но с водопроводной резинкой. А так как время позднее, то новый болт (пробку) я только на следующий день купил. И шайбу медную тоже. Итог - замена масла - сутки ))
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:52 | Сообщение # 472
Цитата (ShiphT) без шайбы медной, но с водопроводной резинкой. -- у меня на старом моторе, тоже было резиновое колечко, и шайба, но не медная...
Цитата (ShiphT) но и "сколько времени" - у меня, например, это заняло сутки. -- сколько времени,- это не важно,- важен конечный результат,- поменяли, и чудненько. я лично как меняю тоже не спешу, пока промою, пока скапает, то да сё.... пока масло меняю,- пол машины пересмотрю....
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:41 | Сообщение # 473
Цитата (ярос_лав) важен конечный результат Правильно. Я за это время кучу мусора из кузова на помойку оттащил еще. Зато стекло за это время думаю все что было ))))
Дата: Суббота, 24.08.2013, 01:10 | Сообщение # 474
Цитата (ShiphT) Я за это время кучу мусора из кузова на помойку оттащил еще. -- вот видите,- есть и ещё положительный момент...
Цитата (ShiphT) Зато стекло за это время думаю все что было -- если правильно,- то то что стекло не факт, что вытекло,- в отливах картера остаётся грамм 100, не говоря о "нычках" движка...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:33 | Сообщение # 475
А я при заменах на всех своих машинах не ленюсь их домкратом во все стороны понаклонять: у меня домкрат подкатной, гидравлический. Легко качает, и подъем приличный.
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 00:17 | Сообщение # 476
Цитата (Фелuкс) не ленюсь их домкратом во все стороны понаклонять -- а шприц с гнутой голкой используете ?
FL1NT
21 пост
Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:18 | Сообщение # 477
строго 10 тыщ!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 00:31 | Сообщение # 478
Цитата (ярос_лав) а шприц с гнутой голкой Не, я не настолько фанатею . Тем более что масло до состояния гудрона не довожу: на дизеле замена каждые 6-8т.км., на "бензинке" - 9-10т.км.
Дата: Четверг, 26.09.2013, 06:24 | Сообщение # 479
Цитата (Фелuкс) Не, я не настолько фанатею -- только домкрат по 10 раз переставляем?.
Дата: Среда, 02.10.2013, 02:21 | Сообщение # 480
Менял масло на 10000, сейчас ездил в крым и при возвращении получился пробег 12000(до крыма было 8300 - вроде как и рановато было)! Вижу что надо менять всетаки при 10000-11000, так как при 11500 и выше масло уже становиться очэнь чарнявое и его движок начинает больше кушать(видимо вязкость и другие свойства уже не те). Так что буду менять впредь в 10000-11000. Масло использую ВАЛЬВОЛАЙН 5w/30 с допуском по форду - вроде как одним из лучших оно считается!!! Фильтра ставил SCT( не понравились - качество не очень) - теперь буду ставить кнехт и только кнехт! С уважением ко всем и удачи на дорогах!!!
