Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » С какой периодичностью Вы меняете масло (Полусинтетика SAE 10w-40)
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.45%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 58 ] [10.14%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.64%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.29%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.73%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.10%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.72%]
Всего ответов: 572
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Пятница, 08.08.2014, 19:09 | Сообщение # 521
Цитата Фелuкс ()
Кто? СF?! Побойся Бога! СН как минимум. Минимум! А лучше - еще выше.
какие СН СF нужно смотреть спецификации  Ford WSS-M2C913-B
Моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 A5 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы класса вязкости SAE 5W-30, спецификаций ACEA A5/B5, A1/B1, API SN/CF ILSAC GF-4 или более ранних.
Castrol Magnatec 5W-30 A5 подходит для применения в двигателях автомобилей Ford, требующих моторные масла спецификаций Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-B или Ford WSS-M2C913-A.
Преимущества
Молекулы Castrol Magnatec Intelligent Molecules:
удерживаются на важнейших деталях двигателя, когда обычное масло стекает в поддон картера;
притягиваются к деталям двигателя, образуя устойчивый защитный слой, сохраняющийся с первой секунды работы двигателя вплоть до следующего пуска;
сцепляются с металлическими поверхностями деталей двигателя, делая их более устойчивыми к изнашиванию;
в сочетании с синтетической технологией обеспечивают повышенную защиту при высоко- и низкотемпературных режимах работы двигателя;
обеспечивают постоянную защиту в любых условиях эксплуатации, при различных стилях вождения и в широком диапазоне температур.
Castrol Magnatec 5W-30 A5 проявляет отличные эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях холодного пуска.
Допуски и спецификации: ACEA A1/B1, A5/B5; API SN/CF; ILSAC GF-4; Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D
на первой картинке страница из книги по FT 2000 - 2006
Так шо - это то шо доктор прописал для FT 2000 - 2006
Прикрепления: 6619049.jpg (82.8 Kb) · 7845329.png (130.1 Kb)
Сообщение отредактировал alexsandr82 - Пятница, 08.08.2014, 19:11
4586 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 00:57 | Сообщение # 522
Хочешь лить СF - лей... Только и солярку тоже, по спецификаций...
Потом жалуемся, что то гильзу задрало, то вкладыш провернуло, то масло стал жрать...
Если бы у нашей солярки была нормальная зольность и цетановое число - я бы молчал.
Не, если ты льешь исключительно шелловскую V-power diesel - то без вопросов.
А так, я бы не рисковал в современный дизель СF заливать. Или менять чаще, тысяч через 6-7, пока оно не потемнело сильно.
Если интересно, то в теме Влада про масло, он досконально, по полочкам разложил, чем чревато использование допуска CF.
220 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:58 | Сообщение # 523
все фильтра и масло меняю каждые 7000, и что интересно оно чище чем в бензинках после 9-10 тысяч (есть с чем сравнивать)
Slayercom Меня здесь нет
17 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 06:42 | Сообщение # 524
Подскажите а в оригинале какое масло идет. ?
И как вы относитесь к тоталу ?
Ford Tranzit T300 / 2002г / F3F 2.0
VIN - WF0VXXGBFV2S40714
Toyota Prius 2008 П/Р сам лично гнал жене подарок ...
Toyota Estima 2008 П/Р Тоже сам гнал ))))
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 19.08.2014, 06:50 | Сообщение # 525
Slayercom, машинку в подписи забыл поставить? а не мешало бы... yes
17 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 07:10 | Сообщение # 526
Dron,
В новат исправился.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 19.08.2014, 09:57 | Сообщение # 527
Тоталь , нормальное масло, заливается на многих  автозаводах с новья. А по существу, каждый хвалит то масло, на котором сам ездит и может его купить без обременения своего бюджета. Другое дело современные движки с насос форсунками или коммонрейл. Там уже очень желательно придерживаться допусков производителя двигателей к маслам.
Работяги и кормильцы....
17 постов
Дата: Среда, 20.08.2014, 08:37 | Сообщение # 528
kropa, Я к чему говорю у меня пыж 607 ой ... С комон рейлом ... Что я только не пробывал и мобил и кастрол ... Мягче всего работает именно на тотале ...
И это не приувеличивание ... Да кстати не знаю как но идея бывшего хозяина добавлять масла в саляру мне кажеться утопической ...
4586 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 01:20 | Сообщение # 529
Народ, объясните мне такой вопрос: имеем масла одного и того же производителя, с одной и той же вязкостью. Одно - бензиновое (универсальное), 10W-40, с допусками SL/CF. Второе - сугубо дизельное, тоже 10W-40, с уже  допусками SG/CF, т.е. оно как бы попроще.
И при этом оно дороже!  surprised .
И я с этим сталкивался неоднократно...
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:09 | Сообщение # 530
Смотря какое масло.Если для 2-х тактных бензиновых двигателей,то даже очень хорошо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
