  • Страница 339 из 339
  • 337
  • 338
  • 339
3439 постов
Дата: Понедельник, 08.07.2024, 21:23 | Сообщение # 3381
Нужно тщательней устанавливать.
3439 постов
Дата: Понедельник, 08.07.2024, 21:27 | Сообщение # 3382
И, кстати, течь может и из-под датчика воды. Ну, а если он не установлен- из-под этой заглушки. И если фильтр течёт- идёт подсос воздуха.
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Вторник, 09.07.2024, 08:49 | Сообщение # 3383
С датчиком воды разобрался, там уплотнительное кольцо порвалось, просто оставил заглушку. Сегодня морду дособеру и буду пробовать кататься.
3439 постов
Дата: Вторник, 09.07.2024, 21:46 | Сообщение # 3384
Я когда покупаю фильтр- там на заглушке всегда новое резиновое кольцо. Ставлю его на датчик. Но у меня тоже были случаи течи оттуда только что заменённого фильтра. После запуска- всё отлично. В течение дня- чувствую запах соляры.... Думаю, ну не от меня- у меня ж всё норм. Пока после одной из стоянок не увидел лужу под машиной. Всё днище в соляре. Начала троить. Где-то капля в секунду. Но доработал и доехал до дома. Да, тоже кольцо оказалось лопнувшим. Возможно при установке чересчур сильно затянул....оно и не выдержало....
223 поста
Дата: Четверг, 11.07.2024, 08:11 | Сообщение # 3385
Как думаете силиконовые трубки прозрачные на обратку пойдут? А то мне тут сказали что могут от жара от двигателя деформироваться и кабздец будет.
  • 337
  • 338
  • 339
