MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 26.06.2008, 20:48 | Сообщение # 11
Когда писал что дешевле -так дешевле был Гетс(написалось вчера так уставший был).
По виду так сам слой кромки(там то ли напыление толи что) раза в два толще.
По надежности сказали на магазе сказали,что никто не жаловался ни на те ни на другие,но так как авто делал себе то и брал оригинал( уже прошли 50тыс. и все гуд)
Награды: 35
Дата: Пятница, 27.06.2008, 01:18 | Сообщение # 12
Quote (славик)
я ни разу не встречал фирменных составных колец
У меня стояли родные составные. Машина 97 года. Никто в двигатель раньше до меня до поршневой не добрался. На заводе их поставили. Раньше их выпускали все составные, но теперь от них отказались для дизелей. И теперь выпускают их для дизелей цельными.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 27.06.2008, 08:39 | Сообщение # 13
Quote (Vova)
Ты в этом уверен???Размер форда-стандарт-93.5---этот же размер газ 24-последний ремонтный.Конечно если ты его пригнал сам лично из германии то там волговские кольца втюхать не могли,а если здесь брал(на просторах СНГ)то тут возможно все...
r]
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 00:19 | Сообщение # 14
Quote (славик)
Откуда взята цифра пробега?
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i048.radikal.ru/0806/ed/7a171314b105.jpg" ></a>
Из TIS расход масла стабилизируется через 20 т.км.
Добавлено (28.06.2008, 01:56)
Добавлено (29.06.2008, 00:07)
Интересную статью нашел:
http://adt.by/gazeta/398/35/?y=2005&of=198
Описывают основные принципы работы колец. В целом немного подтверждается мое мнение о более плотном прилегании составных маслосъемных колец по сравнению с составными. Жалко, что про дизельные составные ничего не написано.
Добавлено (29.06.2008, 00:09)
может эта ссылка правильная
Добавлено (29.06.2008, 00:19)
Сравнение поршневых колец
1176 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 08:11 | Сообщение # 15
Vova, Последняя ссылка-из ЗР 98-99 года,не помню точно.
Дата: Понедельник, 30.06.2008, 21:21 | Сообщение # 16
сам= в транзит(двигло)еще не лазил(и не хотелось бы)но судя по тому, В чем ковырял,кольца выпускают разные и действительно на первый взгляд отличить трудно,но. можно...все-таки пришел к мнению что ,,цельные,, все-же лучше, чем составные и при правильной хонинговке(что очень мало кто может работать в размере)ни чего ни куда не пропадает(масло).пусть на обкатку чуть уйдет,но практически и такое редко!((ковырял восмеру давно пришел в магаз и обалдел дают гетц одни другие третьи разворачиваю---все наборы---разные кольца причем ВСЕ!!!и продавцы тоже обалдели.)не зря же первые кольца ставятся цельные,если они зеркало набили то сидят на своем месте и замки не крутятся и зазоры держат в любой температуре(у чел.-08 пробежала за 600тыс ничего не жрала только блок протерла до воды!после чего менял двигло)
1176 постов
Дата: Вторник, 01.07.2008, 06:42 | Сообщение # 17
толян, Так тебе попадались составные транзитовские?
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 02.07.2008, 08:52 | Сообщение # 18
Поколался в памяти и гараже и вспомнил: при разборке своего движка доставал маслосьемные кольца разборные из 3х частей,а ставил уже цельные.Поддон м машине никто не снимал,я его от блока еле отодрал,а прокладкуу от поддона помогала пояльная лампа отнимать.Да и купилась она с границы,хоть правда и прибалтийской.На некоторых даже штампсель форд сохранился правда в весьма плачевном состоянии.
1176 постов
Дата: Среда, 02.07.2008, 17:35 | Сообщение # 19
Quote (MURZIK)
Я вообще то имел в виду компрессионные...
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 02.07.2008, 21:47 | Сообщение # 20
НЕаа те сплошнячком,а что такое чудо бывает чтоб компресионные и составные? Иль я что-то пропустил?
